Telefonkabel richtig anschließen. Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Telefonkabel richtig anschließen. |
BID = 716728
knacksen Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Unwissenheit
Hersteller : Post
Gerätetyp : Telefonkabelverteiler
Chassis : Plastikdose
Guten Tag!
Eine einfache Aufgabe (wenn man Bescheid weis  )
Telefonkabel soll vom Verteiler in die Wohnung verlegt werden.
Anschluss: Analog DSL+1 Telefon.
Zunächst einige Fragen zum Kabelkauf:
1.) Ein normales Telefonkabel hat 4 Adern, von denen ich 2 belege?
2.) Ein normales Telefonkabel hat einen Blankdraht, den ich am Verteiler "auf Masse" legen muss, an der Telefondose aber nirgenswo anschließe?
Der Verteiler (siehe Bild):
3.) An Nummer 1 kommen die eigentlichen Kabel, das ist mir klar.
4.) Wo schließe ich korrekterweise den Blankdraht an? An Nr. 2?
Abschlussfrage:
5.) Was ist das mit Nummer 3 gekennzeichnete Bauteil? Einfach ein Leitungsverbinder?
Bisher liegt schon ein Kabel, was ich aus Gründen mangelnder Länge entfernen will.
Vielen Dank für Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knacksen am 26 Sep 2010 19:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knacksen am 26 Sep 2010 19:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knacksen am 26 Sep 2010 19:13 ]
BID = 716733
an dem Postverteiler hast du absolut nichts verloren.
Gruß Bernd
BID = 716735
Durch das öffnen des APL hast du dich schon strafbar gemacht, schließlich könntest du dich dort auch an andere Telefonleitungen anklemmen! Der ist Eigentum der Telekom und die ist auch für das Verlegen der Leitung in deine Wohnung zuständig wobei der ganze Kasten dann man aufgeräumt gehört, sieht ja schlimm aus. Offenbar haben da vor dir schob andere rumgewühlt. Das Teil ist so nicht mehr betriebssicher!
Rufe deinen Telefonanbieter an und lasse den den Anschluss machen!
| | 1.) Ein normales Telefonkabel hat 4 Adern, von denen ich 2 belege? |
Nein, die gibt es auch mit 200 Aderpaaren.
Die Leitung die in die Wohnung geht, hat 2 Aderpaare von denen du dann letztendlich 1 benötigst.
| | 2.) Ein normales Telefonkabel hat einen Blankdraht, den ich am Verteiler "auf Masse" legen muss, an der Telefondose aber nirgenswo anschließe? |
Den Schirm mußt du nicht unbedingt auflegen, er ist auch nicht immer vorhanden. Wenn, dann wird er unter die entsprechenden Klemmen gelegt. An der Dose gibt es dafür keine Klemme.
Das sind Adern, keine Kabel.
| | 5.) Was ist das mit Nummer 3 gekennzeichnete Bauteil? Einfach ein Leitungsverbinder? |
Das sind Verbinder.
http://www.telefon.de/produkt.asp?g.....46496
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Sep 2010 19:29 ]
BID = 716739
Mr.Ed hat am 26 Sep 2010 19:25 geschrieben :
Bedeutet unter die Klemmen, dass ich den Schirm leitend mit Nr. 2 verbinden muss, um die Erdung herzustellen?
PS Die Telekom war da, hat sich an dem Chaos nicht gestört, sondern es sogar noch erweitert.
BID = 716752
| | Bedeutet unter die Klemmen, dass ich den Schirm leitend mit Nr. 2 verbinden muss, um die Erdung herzustellen? |
Ja natürlich. Mit einer Erdung hat das aber nichts zu tun.
| | Die Telekom war da, hat sich an dem Chaos nicht gestört, sondern es sogar noch erweitert. |
Das ändert nichts daran das du daran nichts verloren hast und eine Straftat begehst! Melde den schlimmen Zustand bei der Telekom. Das Ding darf nicht offen sein, es besteht Verletzungsgefahr!
BID = 716755
Mr.Ed hat am 26 Sep 2010 20:11 geschrieben :
OK, sollte man denn ein geschirmtes Kabel besorgen und es wie nun besprochen anschließen, oder bringt das keine Vorteile?
Habe in Messtechnik gelernt, dass man "Datenleitungen" einseitig gemasst anschließen soll, darum geht es mir ja.
BID = 717320
sam2 Urgestein
Es ist nichtmal sicher, ob an diesem Endverzweiger überhaupt Erdpotential vorhanden ist.
Einen (an sich überflüssigen) Leitungsschirm würde ich da nicht ungeprüft auflegen.
Schildere doch bitte mal die Situation genauer:
Das sieht mir nach einem MFH aus, in dem Du vermutlich nur Mieter bist.
Warum möchtest Du da überhaupt Leitungen verlegen oder ändern (abgesehen davon, daß Du es nicht darfst)?
Dann sehen wir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186566 Heute : 35763 Gestern : 65408 Online : 883 4.11.2026 15:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.041127204895
