Wie Entferne ich eine Brummschleife.
Serverzeit: 27 10 2026  04:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674382
mauric
Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen
Vermutlich bin ich hier nicht ganz korrekt, weil ich aber im anderen Forum keine Antwort bekomme möchte ich den Veruch hier versuchen.
Ich habe die bekannte Problematik der Brummschleife eingefangen und möchte hier gerne um rat Bitten.
Wollte letzte Wochen den TV (Audio-Out Chinch) an meiner Vorstufe anschliessen (TV in Chinch) auch nach dem Versuch
ein isoliertes besseres Chinch Kabel anzuhängen bleibt meine Idee betreffend brumm behebung erfolglos.
Ich konnte relativ schnell feststellen dass das Brummen vom TV-Antennenkabel her stammt, deshalb habe ich gleich den
Tipp mit dem MantelStromFilter am TV-Antennenkabel ausprobiert "http://www.siski.de/~carsten/mantelstromfilter.html"
und auch hier blieb leider mein versuch Erfolglos.
Da mein Latein nun mal bald am Ende ist habe ich
-Alle Geräte ausser TV von der Vorstufe abgehängt.
-Verbindung von TV->PRE nun mit Extra isoliertem Chinch Kabel ersetzt.
-Die möglichen Varianten der Vorstufen Eingänge reagieren dem Brummen alle gleich.
-TV an entfernten Stromdose angeschlossen.
-Die Stromanschlüsse sind alle dreiadrig und hängen sonst alle an derselben Stromliste.
-Stromliste ersetzt
Meine versuche waren bis anhin ohne Erfolg
-Wenn ich den TV-Antennenanschluss abhänge verschwindet das Brummen!
-Ist es den möglich dass der Antennenanschluss nicht geerdet ist?.
-Kann ich dies irgendwie überprüfen?, messen ?.
Oder Besteht die Möglichkeit am TV Antennekabel die Masse abzuhängen oder ist von dem versuch abzuraten!?.
Hoffe dass ich genug Informationen geliefert habe damit eine Fernanalyse getroffen werden kann.
Möchte mich schon kurz bedanken und hoffe auf einen Erfolgreiche bearbeitung.
MC.
BID = 674391
Mit einem funktionstüchtigen Mantelstromfilter kann man das Brummen definitiv beseitigen, vermutlich hast du beim Basteln einen Fehler gemacht. Die Teile gibt es aber auch fertig zu kaufen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/941569/
Alternativ kannst du auch einen Übertrager in die NF-Leitung setzen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/379234/
BID = 674433
Prüf erst einmal nach, ob die Abschirmung (!?) der NF-Leitung noch an beiden Enden mit dem äußerem Kontakt des Cinch-Steckers verbunden ist.
Bei einem Fertigprodukt reicht dafür eine einfache Durchgangsprüfung.
Dann auch mal kontrollieren, dass der äussere Kontakt des Steckers sicher auf dem Metallkragen der Buchse aufliegt. 1/1000 mm Luft wegen verbogener Kontakte reicht aus, damit die Masseverbindung nicht mehr funktioniert.
BID = 674633
mauric
Möchte mich Herzlichst bedanken
Habe mir gestern einen professionellen Mantelstromfilter gekauft und seit dem ist mein Brummen verschwunden!.
Danke und schönen Tag
MC
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711547   Heute : 6274    Gestern : 32246    Online : 324        27.10.2026    4:54
In 311 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0827000141144
