Siedle DCA 612-0 an Siemens Gigaset 4175 ISDN
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) isdn (1616)
BID = 674539
Vany
ich habe folgendes Problem:
Geräte:
Siedle DCA 612-0
Siedle TLE 061-0
Siedle NG 602-01
Siedle ZD 061-10
Ruftaster bauseits (Renz mit LT und Beleuchtung)
Angeschlossen nach Schaltplan As-T-64/1
Konfiguriere ich im Gigaset den Tln -22 als TFE 1 so kann ich zwar klingel und es lätet an allen App. aber ich kann das Gespräch nicht entgegennehmen.
Konfiguriere ich im Gigaset den Tln -22 als Telefon, so geht nix.
Ich kann das DCA anwählen, es kommt dann auch der Tüteltü-Ton, die Steuerfunktionen werden dann auch mit einem Quittierton bestätigt, aber es geht nix.
Hab auch schon ein analog Telefon an Tln -22 angeschlossen, habe hier beim abheben den Nebenstellen-Ton und direktruf sowie Sammelruf funktionieren.
Hab auch schon Tln -21 Fax abgeklemmt und die DCA alleine an beiden analogen Anschlüssen betrieben, kein erfolg.
Hab hier im Forum auch schon ettliche Tipps probiert, bin aber noch auf keinen grünen Zweig gekommen.
Hat jemend vielleicht eine Musterprogrammierung für das DCA und das Gigaset auf Lager?
Oder kann es sein, daß mir die Beleuchtung im Klingelmodul (b und c)
Probleme macht.
Verdrahtung im Briefkasten konnte ich noch nicht nochmals kontrollieren, zu Dunkel gerade.
Es sollte ja eigentlich alles ganz einfach funktionieren.
Vielen Dank für Tipps und Hilfen
Vany
BID = 674785
Vany
hat sich erledigt. Die Brücke 11 zwischen
Siedle TLE 061-0
und
Siedle ZD 061-10
Das nächste mal muß ich die Schaltung eher kontrollieren.
Rufen geht, hören und sprechen geht, Sammelruf geht, Türöffnen(#61) geht
Licht anschalten (#50)geht
Vany
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332370   Heute : 1922    Gestern : 12669    Online : 600        18.11.2026    4:33
