Besseres Antennensignal nur mit Masse?
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674242
xtian
ich konnte bei meinem Antennenanschluss des Kabelfernsehns ein merkwürdiges Phänomen beobachten:
Wenn ich das Antennenkabel fast ganz aus der Dose herausziehe und nur noch die Masse kontakt hat, dann verbessert sich bei bei 11 von 30 Programmen das Bild, teilweise sogar enorm.
Lediglich ein Programm wird (fast) nicht mehr empfangbar.
Was ist das los? Kann mir das jemand erklären?
Viele Grüße
Xtian
P.S.: Ein Erden der Masseleitung brachte keine Veränderung.
BID = 674243
Das hört sich an, als sei der Pegel viel zu hoch, sodaß der Empfänger übersteuert wird.
Möglicherweise liegt das daran, daß eine falsche Antennendose verbaut wurde.
BID = 674247
Hallo Xtian,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wohnst Du denn zur Miete oder in Eigentum?
Wem gehört Eure Netzebene 4 (Hausinstallation)?
BID = 674283
xtian
Hallo & danke für die für die Willkommensgrüße & die schnellen Antworten.
Ich wohne im Reihenhaus-Eigentum und kann an der Anlage arbeiten.
Das Kabelfernsehkabel geht durch den Giebel im Dachgeschoss aller Häuser der Siedlung (ca. 40 Jahre alt).
Ich habe gerade mal die Antennendose aufgeschraubt. Sie ist von ASTRO, sieht sehr alt aus und trägt die Bezeichnung GUT 821.
Dabei handelt es sich um eine Enddose mit nur einem Eingang, aber ohne erkennbaren Abschlusswiderstand (liegt es daran?).
Soll ich die Dose tauschen? Ich wollte sie sowieso mal durch eine Durchgangsdose ersetzen und das Antennenkabel durch das Leerrohr in ein anderes Zimmer weiterlegen.
Die besten Grüße aus Bonn
Xtian
BID = 674298
Hast Du schon mal die Nachbarn gefragt, wie der Empfang bei denen ist?
Reine End- oder Stichleitungsdosen haben nur eine Klemme und keinen sichtbaren Abschlußwiderstand, das ist soweit in Ordnung.
Aber die Durchgangsdose kannst Du sehr wohl mal versuchen. Sie bringt zumindest eine deutlich höhere Dämpfung als die Enddose.
Oder testhalber einen Dämpfungswähler dazwischenstecken.
Wo sitzt denn der Verstärker?
Und wem gehört die Netzebene 4 (also der Verstärker mit besagter Leitung durch die Häuser samt Abzweigern etc.)?
Vermutlich war das mal eine Antennengemeinschaft, die dann auf BK umgestellt wurde.
BID = 674532
xtian
Ich bin begeistert!
So ein klares Bild gab es noch nie!
Ich habe einfach eine Durchgabgsdose genommen und hätte niemals gedacht, dass ein Austausach so ein Ergebnis bringen kann.
Das vermute ich auch, jedoch ist der Ansprechpartner für alles die Fa. Ish.
Ich habe mal ein Foto von dem Verteiler im Dachgeschoss gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so in Ordnung ist. Es ist ein Schwaiger VTF 7822
BID = 674540
Das ist ein Leistungsteiler, der dafür sorgt, dass die ankommende Leistung gleichmäßig und möglichst verlustfrei auf die beiden abgehenden Leitungen verteilt wird.
Im Dachgeschoss wird sich noch ein weiterer Richtkoppler befinden, der aus der durchgehenden Stammleitung einen geringen Bruchteil des Signals auskoppelt.
Diese Auskoppeldämpfung ist augenscheinlich zu gering, bzw. ish speist zuviel Signal ein. (Die auf den Bauteilen angegebenen dB-Zahlen sind ein Dämpfungsmaß. 3dB bedeutet halbe Leistung, 10dB ein Zehntel der ankommenden Leistung.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468100   Heute : 1472    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    2:03
