Verkabelung für Kalbel Digital geeignet? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Verkabelung für Kalbel Digital geeignet? Suche nach: verkabelung (1842) |
BID = 667527
Zonk666 Neu hier
Hallo an alle.
Da ich nicht wusste welches Unterforum ich nehmen kann, hab ich s hier reingestellt.
Wenn es falsch ist, dann gleich mal sorry.
Ich versuche jetzt seit einigen Tagen erfolglos mit meinem Edision Argus VIP 2 über Kabel ein Bild auf meinen TV zu zaubern.
Der Receiver hat einen Sat (DVB-S) und einen Kabel (DVB-C) Tuner verbaut. Über SAT funktioniert alles, leider bekomme ich über Kabel kein Signal, bzw. der Receiver bringt überhaupt kein Bild mehr wenn ich die Kabelantenne anschließe, noch nicht mal über SAT.
Um zu klären ob das jetzt am Receiver liegt oder an der Verkabelung bräuchte ich eure Hilfe.
Eins vorweg.
Wenn ich einen analogen Tuner (integrierter Analog-Tuner in LCD TV, Video Recorder, DVD Recorder) anschließe bekomme ich ein Bild und die Sender werden gefunden. Das Bild ist aber auf über keinen der Tuner so wirklich prickelnd und es stellt sich je nach Gerät ein mehr oder weniger starkes brummen ein.
Schlechtes Bild meine ich jetzt nicht im Vergleich zum Bild über SAT, sondern es ist generell "schlecht". Der TV meiner Oma in der Nachbarwohnung, die am gleichen Kabel hängt und ca. 20-25m von meiner Anschlussstelle ist hat ein sehr viel besseres Bild auf ihrem alten Röhrenbomber.
Anbieter ist Kabel Deutschland.
Verkabelung sieht wie folgt aus:
1.) Kabel 1KX (Breitbandkabel?) geht auf einen Kathrein EVK 59
2.) von da auf einen WISI mini line VX 82 Verstärker (31db, digital tauglich und rückkanalfähig)
3.) von hier geht es auf einen 2-fach Verteiler (mit F-Stecker, ich glaub da steht was von HT5 und 2db drauf),
4.) von diesem geht es einmal direkt in meine Wohnung und einmal über so ein seltsames "Zwischenstück" mit blauem Plastikring auf einen Kathrein EVK 14 und von dem über ein BK Kabel weiter zur Wohnung des Vermieters - ca. 50m.
5. ) Das Kabel, welches in meine Wohnung geht ist ca. 7 Meter lang und geht auf einen Kathrein EVK 20.
6.) von hier geht es einmal zur Oma, deren Dose ca. 25 entfernt ist, und einmal direkt vom EVK 20 als Kabel (Wurfleitung 2,5m) mit Antennenstecker zu meinem Tuner.
Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt, liegen könnte. Wie gesagt habe ich selbst mit analogen Tuner ein nicht wirklich prickelndes Bild, im Gegensatz zu 25m entfernten Oma...
Grüssle und Dank
BID = 667534
GeorgS Inventar
| | hat einen Sat (DVB-S) und einen Kabel (DVB-C) Tuner verbaut. |
Wenn die verbaut sind, kann das ja nicht
pfukzionieren, denn du kommst ja nicht dran, oddr?
Georg |
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Feb 2010 13:46 ]
BID = 667548
Zonk666 Neu hier
Hi "Pälzer"
An was komm ich nicht dran?
Ich hab hier Sat und Kabel liegen.
Schöne Grüße aus der Vorderpfalz an die Südpfalz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zonk666 am 2 Feb 2010 13:25 ]
BID = 667549
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Dann nimm den Receiver mal und häng ihn an den Anschluss deiner Oma.
Wenn er da geht -> Fehler in Anlage, hört sich nach nicht ordnungsgemäßem Potentialausgleich an...
Gruß Martin
BID = 667554
sam2 Urgestein
Ja, dahin geht auch meine Vermutung.
Daher:
Melde Deinem Vermieter das Problem und ersuche um Abhilfe!
Du selbst darfst das gar nicht.
BID = 667561
Zonk666 Neu hier
@Martin Wagner + Sam2.
Dankt euch für die Antworten.
Hmm, wenn doch der Potentialausgleich nicht stimmt, müsste das Brummen und das schlechte Bild doch auch bei der Oma sein.
Strom der Oma und mir (2 Zähler) sind im Kasten meiner Wohnung
Falls irgendwas mit dem Potentialausgleich des Stromnetzes faul wäre müsste das bei der Oma auch brummen, oder?
Ansonsten, Erdstab in den Hof und dann an die BK Anlage???
grüsse
K.
BID = 667618
Murray Inventar
Ein LCD-TV macht eh meist ein schlechteres Bild über Analogtuner als so ein alter Röhrenbomber.
Klemme mal das Sat-Kabel ab. Wird es dann besser?
Oder hängt an der Anlage viell. noch ein PC? ...
BID = 667815
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Versuche mal einen Mantelstromfilter in die Kabelfernsehleitung einzufügen. Da viele LCD- und Plasmafernseher geerdete Gehäuse haben (im Gegensatz zu den meisten Röhrenfernsehern) und oft auch deren Signalmasse mit dem Schutzleiter verbunden ist, entstehen Brummschleifen.
Wenn ich das richtig verstanden hab , hast Du eine Settopbox, die sowohl SAT als auch BK empfängt. Auch hier in die BK-Zuleitung einen Mantelstromfilter einbauen. Denn sowohl die Sat- als auch die BK-Anlage hängen normalerweise am Potentialausgleich, werden beide Massen verbunden hat man schon eine Brummschleife.
BID = 667915
Zonk666 Neu hier
Oertgen hat am 3 Feb 2010 04:16 geschrieben :
Die Sache mit `nem Mantestromfilter hab ich mir auch schon überlegt.
Das Brummen hab ich nur auf der Kabelseite, egal ob ich da direkt in den TV oder zuerst in irgendein anders Gerät wie mein analoger DVD Receiver (der soll ja wg. der SAT/BK Box ausgemustert werden) oder durch den SAT/BK Receiver über Scart in den TV gehe, selbst bei nicht angeschlossener SAT Antenne.
Die SAT Antenne ist nicht!! geerdet da sie nur 3m über dem Boden angebracht ist und es bis zum Dachgiebel noch 5m sind. So hats mir der Fachmann gesagt als ich nach Blitz und Erdung gefragt habe.
Nochmal zu MS-Filter.
Das fehlen hat aber doch bestimmt nichts damit zu tun das das Bild grundsätzlich "sehr" schlecht ist und mein Receiver, der ja zus. zu SAT auch einen DVB-C Tuner hat, gar kein Signal bekommt.
Deshalb auch die Frage ob die im Ausgangspost aufgeführte Verkabelung Digital tauglich ist oder ob da irgendeine Komponente in meiner Leitung ist, die kein Digital kann..
Hier hat noch kein Experte eine Aussage getroffen/treffen können.
Grüssle
BID = 667927
sam2 Urgestein
Auch wenn die Werbung das gerne suggeriert, GIBT es KEINE digitaltauglichen Komponenten der Verkabelung! Damit auch keine nicht digitaltauglichen...
Was die Antenne angeht:
Blitzschutzerdung des Antennenträgers und Einbeziehung des Leitungsnetzes in den Potentialausgleich sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Blitzschutz ist bei Deiner Antennenposition dann entbehrlich, wenn der äußerste Punkt der Antenne nicht weiter als 1m von der Fassade weg ist.
PA muß immer dann sein, wenn mehr als ein Empfänger ("Rihsiefer") angeschlossen ist.
BID = 668092
Zonk666 Neu hier
sam2 hat am 3 Feb 2010 16:26 geschrieben :
Auch wenn die Werbung das gerne suggeriert, GIBT es KEINE digitaltauglichen Komponenten der Verkabelung! Damit auch keine nicht digitaltauglichen... |
Hallo Sam2
Dank dir für die Antwort und das Verschieben in das richtige Unterforum - Sorry hierfür.
Zum Digital tauglichen:
Ich hab das so geschrieben weil man (ich) immer lese, "...ist nicht geeignet weil dieses oder jenes Bauteil die Frequenz oberhalb nicht kann" oder "......weil es bei jenem Probleme mit den Kanäle Sx bestehen...", deshalb die Frage ob meine Bautele das können.
Nee, bei mir ist die Schüssel fast bündig zu Fassade und sitzt wie geschrieben relativ tief unten. Der Abstand zur Wand, Ausleger inklusive L-Halter mist 90cm.
O.K., also in meinem Fall 1x mein Receiver, 1x TV von der Oma und einmal der Stran und damit die Komponenten vom Vermieter - richtig?
Woran erkenne ich jetzt im Kasten vom Übergabepunkt, in dem das ganze "Geraffel" aus dem Ausgangspost (außer der EVK 20, der in meinem Wohnzimmer ist) sitzt ob da ein Potentialausgleich gemacht wurde?
Sollte da eine Erdungschelle, klemme oder was sein?
Versteh mich nicht falsch, ich will da nicht selbst herumbasteln. Aber wer meinen Vermieter (selbständiger Handwerksbetrieb  ) kennt, weiß das der leider nach dem Motto "komme ich heut nicht, komme ich morgen" geht.
Mein Lebenserfahrung ist aus solchen Gründen: "Wenn man es nicht selbst macht, wird es gar nicht gemacht"
Grüssle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194140408 Heute : 50580 Gestern : 70074 Online : 638 3.11.2026 18:35 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0375108718872
