Sony TV KV-X2941D
Serverzeit: 25 10 2026  23:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2941D
BID = 37992
dougie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2941D
Chassis : AE1-?
...kurze Frage:
bei meinem TV springt die Schutzschaltung beim Einschalten an. (Power LED blinkt 4x und geht dann aus, zeitgleich versucht das Netzteil 4x zu starten.)
Ich hab den Horizontal Transistor ausgeloetet (Danke Miki fuer den Tipp) und wundere mich das die B-E Diode in beide Richtungen leitet. Der ist hin, oder?
Beschriftet ist er mit der Bezeichnung C4927 ... Orginalteil besorgen oder Ersatztyp (welchen?) verwenden?
Vielen Dank fuer Eure Tipps.
VG
Dougie
BID = 37995
Billy Klein
das ist ein 2SC4927 der hat einen Widerstand zwischen B+E
der wird wal heil sein.Such mal nach wackeln.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38066
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, würde mal die +15V an Kathode von D610 prüfen.
Kondensator C615 hat kalte Lötstelle ode Kapazitätsverlust.
Gruss,Tom.
BID = 38073
dougie
...C615 ist der 680u 25V aus der Vertikalendstufe,wenn ich mich recht erinnere. Den Fehler kannte ich schon und aheb den Kondensator als aller erstens gewechselt.
Nach der Diode muss ich erst suchen. Wie gesagt, der springt nur 4x ganz kurz an, ich weiss nicht, wie ich da richtig messen soll
Aber schon mal danke fuer die Tipps, dann bau ich den Transistor eben wieder ein...
vg
dougie
BID = 38078
wasissendokaputt
c605 35v220uf, c617 50v100uf Nähe des NT IC wechseln, IC nachlöten,besser noch auch tauschen
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  9 Nov 2003 19:43 ]
BID = 38167
dougie
GENIAL!!!
Das wars! Hab die beiden Elkos erneuert und er laeuft wieder! Hab mal einen Blick in den Schaltplan geworfen. Scheint so als wenn das Netzteil IC beim Einschalten nicht genug Spannung bekommen hat.
Danke schoen fuer die Hilfe!!
VG
dougie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dougie am 10 Nov 2003 15:02 ]
BID = 38201
wasissendokaputt
jetzt haben "wir" nur noch Dein G2 Problem,gelle...:P
Gruss
BID = 38569
dougie
...yo, so siehts aus *ggg*
Immerhin hab ich jetzt ein Service manual fuer die Kiste...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193673315   Heute : 27305    Gestern : 13123    Online : 323        25.10.2026    23:52
