SONY TV KV-X2901D
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2901D
BID = 38585
tecgen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2901D
Ich hoffe, dass mir noch geholfen werden kann.
Der Fernseher schaltet ständig auf Standby (LED leuchtet ständig)
Zeilentrafo und Thyristor sind neu.
Lötstellen alle nachgelötet.
Könnte der Fehler am Hauptschalter liegen????
Danke
mfG tecgen
BID = 38588
elektronikgenie20
Thyristor neu Du meinst nicht zufällig die Zeilenendstufe Wenn der Zeilentrafo wirklich durch einen defekt erneuert werden musste, dann verabschiedet sich häufig auch der Zeilenendstufen-Transistor. Das kann dann natürlich sein, das sich das Gerät deshalb nicht einschalten lässt. Wenn der Transistor nämlich hin ist schaltet dieser nämlich nicht mehr zum Zeilentrafo durch Überprüf den mal
BID = 38591
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, löte mal Diode 505 hoch! Wenn das Gerät nun an geht, ohne Bild weil Diode 505 für die BR-Heizung zuständig ist, die komplette Platine mit Platinenreiniger säubern.Es bilden sich Übergangswiderstände zwischen R617 und R633.
Gruss, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491616   Heute : 8177    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    10:47
