grundig SONS SE7230
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS grundig SE7230
BID = 491668
dijole
Geräteart : Sonstige
Hersteller : grundig
Gerätetyp : SE7230
habe ein kleines problem.wollte die kindersicherung reinmachen(habe es auch)aber leider hat er mein code nicht angenommen.habe schon den ersatzcode gefunden.aber leider muss ich jedes mal wenn ich den fernseher ausmache den code wieder ein geben.jetzt meine frage:wie kann ich alles wieder löschen das ich von vorne anfangen kann.habe das gerät gebraucht gekauft war leider keine gebrauchsanleitung dabei.vielen dank im vorraus. dijole
BID = 491756
stego
Warum versuchen´s die Leute nicht zuerst mit den einfachsten Dingen???
Die Bedienungsanleitung gibt´s bei GRUNDIG auf deren Homepage zum Download, und das ganz kostenlos!
Da drin steht dann: Bei Anzeige "Kindersicherung" entweder die bekannte Nr. eingeben oder falls nicht bekannt, die Nr. 7038580.
Dann sollte diese aufgehoben sein.
Mit der Taste "i" auf der Fernbedienung kommst Du in das Menü des TVs. Da kannst Du u.a. die Kindersicherung aktivieren bzw. de-aktivieren.
FERTIG!
(Jetzt habe ich wieder jemanden Arbeit abgenommen und meine Zeit damit vergeudet.... )
stego
BID = 492164
dijole
danke auf sowas wäre ich nie gekommen!!!!!!!sowas von neunmal klug!!! wenn das aktivieren möglich wäre hätte ich die frage auch nicht hier rein stellen brauchen.!!!
EDIT: Sinnloses Fullquote gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2008 18:51 ]
BID = 492174
Dann hättest du vielleicht mal erwähnen sollen das das deaktivieren nicht möglich ist, das hast du nämlich mit keinem Wort erwähnt!
Ist der Menüpunkt denn vorhanden? Was passiert wenn du die Sicherung dort deaktivierst?
PS: Deine Tastaur ist defekt, die schreibt alles klein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2008 18:52 ]
BID = 492353
stego
Nun reicht´s mir!
Nur weil der gnä "Herr" (oder auch die gnä "Dame", wissen wir nicht) darauf hingewiesen wird, daß die BA von Grundig heruntergeladen werden kann und dort alles drin steht, wird man blöd angepflaumt!
Ich werd meine Zeit künftig sinnvoller nutzen als solchen hochnäsigen "Fragestellern" irgendwelche Tipps zu geben.
So ist es!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523842   Heute : 17833    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    14:04
