Kondensatorbezeichnung
Serverzeit: 25 11 2026  19:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 419622
TPM
Hallo !
Ich habe einen Folienkondensator:
392H
1,25KHP
,aber Wert kann ich nicht verstehen.
Danke!
BID = 419795
ronki1
Hi TPM,
lad doch bitte mal ein Bild von dem Teil hoch und sag uns, in welchem Gerät das Teil verbaut ist.
ronki1
BID = 419827
TPM
Hallo ronki1!
Das Bild kann ich nicht hochladen,geht nicht.
Es kommt immer wieder eine meldung:"Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden!"
Den Kondensator habe ich aus einer Orion Fernseherplatine ausgebaut.
TPM
BID = 419828
TPM
Ups!
Es funktioniert doch .....
BID = 419840
Der Kondensator hat 3,9nF
Wenn das Ding aus einem Monitor oder TV ist, dann hält der Kondensator 1,25kV aus. Sowas findet man meist im Bereich der Horizontalendstufe.
BID = 419871
TPM
Danke Benedikt!!
Ich habe das Ding heute gemessen,es waren nur 0,83nf.
HOT 2SD2627 ist auch tod,vielleicht ist der Kondensator schuld?
TPM
BID = 419895
yonossic
Achtung
Was du da verlangst ist Kaffeesatz lesen. Wenn dieser C über der CE Strecke des HOT läge - und damit i.w.S. den Zeilenrücklauf verlangsamen würde - wäre es durchaus möglich, dass sein Ableben das Ableben des HOT beschleunigt hätte.
Aber 3n9 allein wären mir persönlich etwas wenig für einen Rücklaufverlängerungskondensator. - Meist sind das 6n8 aufwärts.
Und ohne eine genaue Angabe um welches Gerät es sich handelt, wie der C verschaltet ist etc ist das alles rein spekulativ - und wäre dann ohnehin besser in der TV Reparaturabteilung aufgehoben.
Dann könnte man nämlich auch gleich feststellen, ob es besondere Anforderungen an die Art/Bauweise des Folienkondensators gibt - wie z.B. erhöhte Impulsfestigkeit (FKP).
BID = 419918
TPM
Hallo yonossic!
Ja, ich verstehe.Hier ist eine Bauteileabteilung und ich bin nur ein anfänger.Aber ohne gute Profitipps kommt man nicht weiter.
Danke Leute!
Gruß TPM
BID = 419940
HansG
Zur Homepage von HansG
Ohne zu wissen, um was für ein Gerät es sich handelt und um welchen Kondensator in diesem Gerät es sich handelt, kann man einfach deine Frage nicht beantworten.
TPM hat am  5 Apr 2007 19:16 geschrieben :
BID = 419958
TPM
Das ist ein Orion TV-3786SI Farbfernseher.
Chassis A
Schon mit defekt bekommen.HOT 2SD2627 durchgeschlagen.Als ersatz BU1508DX eingelötet,nach 15 minuten auch kaput.
Lampentest ok.Mit 60W Lampe 130V gemessen.
Habe kein Schaltbild.
Lötstellen überprüft und nachgelötet.
TPM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527791   Heute : 21784    Gestern : 22653    Online : 688        25.11.2026    19:29
