Grundig TV M72-410 Reference
Serverzeit: 03 11 2026  09:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-410 Reference
Problem gelöst
BID = 382007
gsf4872
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-410 Reference
Chassis : CUC 1842
mein guter, nicht mehr ganz neuer M72 zeigte am Samstag (nach 40 min Kinderfernsehen) plötzlich einen schwarzen Bildschirm und keinen Ton.
Nach Abschalten , Stecker raus, Stecker rein und Anschalten kommt er in Standby (rote LED), beim Anschalten mit der Fernbedienung knistert es, als ob es gleich das Bild kommt, die LED wird orange, kein Bild kein Ton, keine weitere Reaktion auf die FB (jetzt auch kein Abschalten möglich).
Direkt nach dem Anschalten läßt er sich mittels FB Abschalten.
Vor ca 2 Jahren habe ich bei unscharfem Bild (nach Suche hier im Forum - noch mal Danke) die beiden Kondensatoren erfolgreich gewechselt und alles war wieder in Ordnung - gibt es jetzt eine ähnlich einfache (und günstige ) Lösung ?
BID = 382187
TV-Man
wenn Du das Gerät einschaltest, pumpt er dann? wenn ja, würde ich mal den HOT überprüfen bzw. mal einen Lampentest machen.
Gruss
TV-Man
BID = 382302
gsf4872
Nein, er pumpt nicht. Es knistert kurz, die Rote LED wird orange, aber sonst passiert nichts. Also kein Flackern oder pumpen der Bildröhre, kein Ton.
BID = 382624
drareg
Genau wie TV Man es geschrieben hat vorgehen.
Zusätzlich OW-Stufe überprüfen und alles gut nachlöten!
MfG. drareg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  2 Nov 2006  9:25 ]
BID = 382631
gsf4872
Danke für die Hinweise,
ich habe mich mal schlau gemacht -Suchfunktion- wegen Lampentest und HOT. Sobald Zeit (sicher erst morgen) werde ich mich dran machen und mich danach wieder melden.
Mfg
gsf4872
BID = 383056
abraham
hi
Wenn das TV - Gerät beim einschalten extrem knistert und dann zurückfällt , hat môglicherweise die Hochspannungskaskade einen Isolierungsdurchschuss .
Den Fehler kann man mit blossen Auge am besten lokalisieren .
die Werkstatt etwas abdunkeln ( Decken Licht aus reicht meisst schon ) , Gerät einschalten und genau hinsehen , wenn es dort zu minimalen Funkenbildung kommt ... dann einmal Kaskade tauschen .... was nicht unbedingt was ganz was neues wäre :-))
BID = 383711
gsf4872
Ich hatte endlich ein wenig Zeit und Platz für meinen M72. Die Verkleidung ist ab. Beim Anschalten Knistert es, allerdings eher aus Richtung Bildröhre. Die Kaskade habe ich noch geputzt - kein Riß zu entdecken. Auch im völligen Dunkel keine Funken zu sehen. Ich werde mich dann wohl auf die Suche nach dem HOT machen.
Bis demnächst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116152   Heute : 26108    Gestern : 70074    Online : 696        3.11.2026    9:44
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
