Sony SONS KV - C294 1D
Serverzeit: 04 11 2026  01:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony KV - C294 1D
BID = 356433
danijy
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - C294 1D
Chassis : 70 cm
Titel: HILFE! sony TV
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
ich habe seit kurzem einen gebrauchten sony fernseher (nachdem beamer
und lcd tv und co. mein budget etwas übersteigen *ahem*). Das Modell
ist (glaube ich!) KV - C294 1D auf der Fernbedienung steht noch drauf
RM-816, falls das relevant sein sollte. Ich habe nur leider keinen
blassen schimmer wie ich damit meine fernsehsender einstellen kann...
weiß das jemand? (ja ich habe schon gesehen , dass die fernbedienung
zwei seite hat Smile ... ach ja es kann eigentlich nicht sein, dass die
fernbedienung hinüber ist, weil davon habe ich zwei baugleiche
modelle und ich vestehe es mit beiden nicht.
wäre shön, wenn mir jemand helfen kann, weil laut meinem Vermieter
und meinem vorherigen Fernseher kann ich eientlich mehr Sender
empfangen, als ich das momentan tue und ich finde es langsam nervig,
dass Ard auf der sieben ist und sat1 auf der 14 usw... ich hätte das
zu gerne in eine reihenfolge... :-/
BID = 357164
hman
Sonys FB ist wirklich nicht gerade selbsterklärend. Ich habe aber leider grad keinen Scanner da, also muss ich die Symbole per Text erklären:
Die Seite der FB mit den vielen Tasten wählen. FB aus der Hülle ziehen, es werden die verdeckten Tasten benötigt.
1) Die Taste mit dem Pfeil, der in die Raute zeigt, drücken. Die Programmnummer blinkt.
2) Mit den Zahlentasten oder Prog +/- (die nicht verdeckten rechts oben) die Programmnummer wählen, auf die der Kanal abgespeichert werden soll
3) C drücken. Für Kabelkanäle zweimal drücken.
4) Mit den Zahlentasten die Kanalnummer eingeben.
5) Die Taste mit der Raute (ohne Pfeil) drücken.
Statt dem Eintippen der Kanalnummern kann man auch mit den +/-Tasten (den verdeckten links unten) den Suchlauf benutzen.
Senderkennung einstellen:
1) Mit Prog +/- (nicht verdeckt) die Programmnummer wählen
2) Pfeil in Raute drücken
3) Fernsehsymbol mit den drei Kästchen im rechten oberen Eck (ganz rechts, vorletzte Tastenzeile) drücken
4) Mit + und - (nicht verdeckt, links) den Buchstaben oder die Ziffer wählen
5) Mit dem Bildschirmsymbol zur nächsten Position
6) 4-5 beliebig oft wiederholen
7) Mit Raute (ohne Pfeil) abspeichern.
Das sollte's gewesen sein. Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159659   Heute : 6192    Gestern : 65408    Online : 714        4.11.2026    1:55
