Ultravox TV S 7096
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox S 7096
Problem gelöst
BID = 355124
Thor1981
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : S 7096
Chassis : Unbekannt
Nachdem man den Fernseher einschaltet geht er ca bis zu 2 Minuten normal dann "flimmert" der obere Videotextstreifen mit Seitennummer Programmname Datum Uhrzeit durchs Bild. Nach kurzer Zeit wird das Bild schwarz Ton bleibt, drückt man nun wieder die Programmtaste des jeweiligen Programms geht das Bild wieder normal. Drückt man nun die videotext Taste auf der Fernbedienung erscheint ein verzerrtes Bild bzw das Bild bleibt schwarz und ab und zu flimmern ziffern durch.
(kann man evtl von einem anderen Fernseher einer anderen Marke die Technik in ein anderes gerät bauen?? Komplett austausch aller Teile)
BID = 357165
Thor1981
Hat sich erledigt ein befreundeter Radio und Fernsehtechniker hat sich den Fernseher angeschaut und der wird jetzt verschrottet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501924   Heute : 18492    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    20:54
