bei Konstruktionsfehler GRUNDIG Monolith
Serverzeit: 04 11 2026  00:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Konstruktionsfehler bei GRUNDIG Monolith
BID = 831
Electronicfox
Ich habe hier einen fast 15 Jahre alten Monolith herum stehen. Am Chassis steht nur GRUNDIG Monolith-Stereo ohne Nummer. Habe mal überall nach Monolith gesucht, gibt allerdings viele davon. Dieses Gerät hat laut Grundig einen Konstruktionsfehler. Der einschiebare Videorecorder davon wurde allerdings vor 13 Jahren gegen einen Panasonic getauscht, daher kenne ich die Bezeichnung des Recorders nicht. Am Monolith wurde schon fast alles ausgetauscht da sich ein sogenannter Wanderpfusch im Gerät befindet. 3 Kaskaden, 1 Zeilentrafo, 30 Elkos, 15 Sicherungen und 18 ICs. Ich bräucht davon den Schaltplan, aber keiner kennt die Bezeichnung. Ich habe vor das ganze Gerät genau zu untersuchen und den Kontruktionsfehler auslöschen. Falls jemand diesen Monolith kennt, bitte melden. So in etwa sieht er aus, laut Bedienungsanleitung.
Uploaded file: GRUNDIG.tif
BID = 846
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Fox,
Du hast aber immer solche Spezialfälle
Kannst mal ein Bild vom Chasis hier einstellen ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 960
Electronicfox
morgen werde ich das Foto einscannen und uploaden. Was mich noch interessiert, welchen Grundigchassis entspricht der Minervachassis M70TTT. Habe hier einen alten Minerva-Schwarzweiß-tv stehen, bei dem die Bedieneinheit spinnt. Schaltet alle 4 Minuten das Programm um. Tipelectronic mit Glimmlampen. Die Bedieneinheit ist 100% von Grundig. Hat jemand einen Schaltplan von so einer Bedieneinheit, überlege gerade ob man statt den Glimmlampen auch eine Nixieröhre anschließen kann. Arbeite nebenbei an einem Projekt. Baue gerade einen kleinen Fernseher aus meinen Elektronikresten auf.Habe ja soviel rumliegen. Alleine die Planung kann langwirrig werden. Vielleicht hat einer Interesse an meinem Schaltplan. Derzeitig Hor./Vert.-Stufe, Audiostufe, ZF-Stufe und Netzteil. Hat schon jemand Erfahrungen mit Konstruktionsfehlern gehabt? Würde mich sehr interessieren.
BID = 961
admin
Administrator
Hallo Fox,
so ein SW-Gerät Minerva-Grundig ist mir noch in dunkler Erinnerung.
Fehler in der Programmumschaltung waren damals :
Verschmutzung Sensoren ( nicht nur von außen reinigen, sondern auseinanderbauen und dann reinigen.
Die Glimmlampen selbst.
Die Ic, die die Umschaltung machen (ich meine SAA560 und SAA570, kann mich aber auch täuschen)
Ich werde mal nach einem Schaltbild suchen - vielleicht existiert noch eins.
BB
BID = 967
Electronicfox
Die Platine von dem Steuerungsteil hat die Bezeichnung 29301-015.05, die Tipsensoren mit Glimmlampenaufsatz hat die Bezeichnung 29301-402.01 auf der Platine stehen und der Chassis die Bezeichnung 29300-320.02. Das sind nach meinen Erfahrungen GRUNDIG-Kennzeichnungen. Von Minerva wird man nicht mehr viel erfahren, da das Werk in Wien schon lange weg ist. Ich weiß allerdings nicht ob es noch Daten von GRUNDIG gibt. Das gleiche Bedienteil hatte ich nämlich schon mal in einem kleinen SuperColor von GRUNDIG. Die Kontakte habe ich nun gereinigt, aber nun fällt manchmal die ZF-Stufe aus, wahrscheinlich `ne kalte Lötstelle im ZF-Teil. Zum Monolith, das bild wird ein bisschen später kommen. Am Bild ist nicht viel erkennbar, da der Film nicht ganz in Ordnung war. Aber wird so bald wie möglich eingescannt.
BID = 1716
Electronicfox
Das Gerät ist echt ein komisches Teil. Da steht nämlich die Chassisnummer am Gehäuse. Vorher musste ich aber die Sticker von der Reparaturwerkstatt entfernen. Haben die einfach darüber geklebt. Nun es ist ein Grundig Monolith Stereo CUC2500. An dem Gerät wurde schon ziemlich alles umgebaut. Hat jemand den Schaltplan von dem Teil? Danke im vorraus.
BID = 1719
admin
Administrator
Hallo Fox,
CUC2500 habe ich sicher in der Werkstatt. Welchen Teil brauchst Du?
Wenn alles wirds etwas umständlich mit dem einscannen.
Ich würde dann eine Kopie machen und zuschicken.
BB
BID = 1737
Electronicfox
Derzeitig benötige ich den Plan nur vom Chassis. Da wurden nämlich von der Reparaturwerkstatt einige Schaltungsänderungen vorgenommen. Dort eine Brücke, da ein in der Luft hängender Widerstand, neue Bohrungen für den Netzteiltransistor. Der ist besonders schlimm. Die haben einfach neue Löcher gebohrt einen BUT12 rein gesteckt und unten mit Drähten verbunden. Laut Grundig gehört ein BU508 rein. Ich habe da einen Ersatztyp eingebaut (ON4542). Den habe ich gerade noch in der Werkstatt gehabt. Bei der Sicherung wurde statt einer 800mA Sicherung eine mit 680mA reingesteckt. Derzeitig habe ich schon T661, die Sicherung und einige Elkos im Netzteil ausgetauscht. Dürfen solche Änderungen mit neue Bohrungen falschen Werten überhaupt gemacht werden? Mich wundert es nicht, dass er so oft hin war.
BID = 1738
admin
Administrator
Hi Fox,
werde es am Montag, da bin ich wieder in der Werkstatt, einscannen und hochladen.
BB
BID = 1757
Electronicfox
Nun habe ich einige defekte Teile ausgetauscht und das Netzteil lief an. Die Freude hielt allerdings nicht lange an. Nach 5 Minuten flog wieder Sicherung. Zuerst dachte ich der Transistor ist wieder hin, der ist allerdings in Ordnung. Die Sicherung liegt in der +-Leitung die zum ZTR führt. In diesem Areal habe ich alle Dioden und Kondensatoren gecheckt. Alles im grünen Bereich. Da steckte ich eine neue Sicherung rein, weil die Sicherung die vorher erstzte schon älter war. Dann began das Spielchen von vorne. Bei dem Gerät wurde von der Reparaturwerkstatt schon soviel umgebaut und umgelötet, da sieht man nicht durch. Gleichzeitig ist der Netzteiltrafo der Zeilentrafo. Dort kann ich optisch nichts Defektes erkennen. Aber zunächst sollte mal das Netzteil laufen. Da Fehler nach 5 Minuten auftaucht könnte es der Zeilentrafo sein, da durch die Wärme vielleicht eine Isolierung aufgeht. Gibt es auch einen anderen Vorschlag?
BID = 1758
admin
Administrator
Hallo Fox,
überbrücke mal den Hochspannungstransistor (Col-Emitter). Das Gerät müsste dan in StandBy laufen. Alle Spannungen sind dann so wie in StandBy.
Bei StandBy wird der HSP-Trans permanent mit Gleichspannung auf der Basis beaufschlagt.
Mal sehen, ob dann alles läuft.
BB
BID = 1760
Electronicfox
Das Netzteil ist dem vom CUC3410 ähnlich. Auch ein TV-Gerät wo der Netzteiltrafo gleichzeitig der Zeilentrafo ist. Da kann ich mich ein bisschen orientieren. Wenn ich jetzt aber den Collektor mit dem Emitter kurzschliesen würde, geht doch wieder die Sicherung drauf, oder? Oder hast du was anderes gemeint?
Uploaded file: CUC3410.pdf
BID = 1761
admin
Administrator
Ich meine den Hochspannungs-Trans. ( der weiter rechts)nicht den Netzteil-Transistor
Bei dieser Spezialschaltung brennt die Sicherung nicht durch, das Gerät geht lediglich in StandBy.
Wichtig primär Elkos wechseln, Einstellpoti wechseln, alle Widerstände > 100kOhm prüfen ( ausgelötet)
BB
BID = 1766
Electronicfox
Auf dem ganzen Chassis sind nur 2 Transistoren: Der Netzteiltransistor und der Zeilentransistor. Sonst noch ein kleiner bei der Scartbuchse. Nun habe ich die Elkos überprüft, alle OK. Hatte ich vorher schon durch 105°C Typer ersetzt, die waren nämlich alle hin (verbeult und ausgelaufen). Ein 1 Ohm Widerstand ist intern abgebrand und habe ihn ersetzt. Neue Sicherung rein und nun geht er übhaupt nicht, Sicherung bleibt heil. BU in Ordnung habe aber keinen Steuerimpuls vom TDA3640. Ist definitiv kaputt. Werde mal morgen einkaufen. Das Poti ist das einzige Piher-Plastikpoti mit 1k und ist ohmisch OK. Auf der Sekundären Seite ist keine Spannung vorhanden da der IC keinen Puls sendet. Ich glaube die haben in der Werkstatt mehr ruiniert als er überhaupt vorher war. Die letzte Reparatur war am 27. Juli 1997 und 3 Tage später wieder kaputt, Dann ist er nur ohne Betrieb gestanden und vergessen worden. Dann habe ich mir gedacht, ich werde ihn reparieren. Als er noch funktionierte hatte er ein super Bild und die tolle Fernbedienung Telepilot650. Auch der Sound war nicht schlecht seiner Zeit. Ist zu schade zum wegschmeißen. Was mich auch noch interessieren würde, gibt es eigentlich noch den Videotextdecoder von dem Gerät zu kaufen? Kann nämlich nachgerüstet werden.
BID = 1781
admin
Administrator
Nee, Videorecorder gibts nicht mehr.
Hier das Schaltbild CUC2500 Netzteil :
Uploaded Image: cuc2500_nt.JPG
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156916   Heute : 2378    Gestern : 65408    Online : 500        4.11.2026    0:49
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
