617 Telefunken
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telefunken 617
BID = 1514
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Bei meinen Fernseher pumpt das Netzteil nach dem einschalten. Habe kein Bild und nur kurz den Ton. Hat jemand einen Tip was defekt sein könnte.
BID = 1898
Electronicfox
Würde mal die Miniaturelkos im Primärkreis checken. Die vertrocknen sehr gern. Falls sie getauscht werden müssen durch 105°C-Elkos ersetzen.
BID = 1904
Welle
Ja genau oder das Netzteil ist im Sekundärkreis überlastet. Mess mal denn HOT durch........
Viel Glück
BID = 2375
Gast
hab Glück gehabt, der Kondensator CP30 im HOT 470µF/25Volt war hinüber.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    19:56
