Grundig TV M70-1690
Serverzeit: 03 11 2026  23:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-1690
BID = 11132
Paule
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-1690
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn bei meinem 1996er 16/9 Grundig ist nach dem Einschalten das Bild unscharf, die Kabel für Antenne und Video hatte ich schon ab, ich dachte erst es liegt an meinen Augen. Ca.1,5 Stunden zuvor lief er noch völlig normal. Ich freue mich über alle Antworten.
BID = 11155
PEWE
Dreh mal am Focusregler.
Grüsse
BID = 11156
PEWE
Grüsse
BID = 11199
Paule
Hallo, ich finde die Fokussierungsplatte nicht, will aber auch nicht gleich alles zerlegen. Auf dem Schaltbild müsste es das Poti R01 120M sein. Vieleicht kannst Du mir ja noch etwas weiterhelfen, ich binn nämlich leider kein Fernsehtechniker. Danke schon mal Paule.
BID = 11218
Paule
Hallo, habe an der Focusierung gedreht, ohne Erfolg. Ich glaube eigentlich nicht das es darann liegt. Ich hoffe es sind noch Einige an meinem Problem drann, denn selber reparieren macht mehr Spass als die Kiste in die Werkstatt zu bringen. Danke Paule.
BID = 11230
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Entweder Bildröhre defekt (wenn Philips-Röhre - kein Scherz denn wir haben mit diesen Scheiss Röhren viiiiele Probleme) oder Zeilentrafo bzw Kaskade haben Fehler. Wenn ich wieder in der Wekstatt bin kann ich die mal nach einem EURAS - Tipp schauen! Bis morgen dann ...
Übrigens bringt es nichts wenn das Bild so schnell unscharf wird gleich am Focusregler zu drehen, man sollte nur daran drehen wenn es WIRKLICH NOTWENDIG ist! - man macht damit mehr kaputt als ganz!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am 13 Jan 2003 18:06 ]
BID = 11244
Paule
Hallo, Danke Danke Danke , ich dacht schon ich armer E.installateur werde alleingelassen, es ist eine Toshiba-Röhre, aber das willich nicht hoffen. Danke Paule.
BID = 11286
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Was wäre , wenn der Kondensator am Fuße des Poti´s kurz ist ? Dann würde doch die Focussierspannung nicht hoch genug kommen - richtig ? Mess dochmal die Spannungen UG1-UG2
, sollten - je nach Gerät - bis minus 200V liegen .
BID = 11318
The Shadow
Hallo.Auf der Focusplatine müssten 2 Folienkondensatoren mit 1,5nF/6000V sein.Diese ersetzen,z.B. durch Keramikkondensatoren 1-2,2nf/8000V (gibts u.a.bei Bürklin).Das ist bei Grundig 100Hz Geräten mit Toshiba-Dualfocusröhre so eine Art ideal-Standart-Fehler.Viel Erfolg!
BID = 11344
axl2608
Bräuchte CUC angabe des Gerätes - Es gibt von dieser Sorte mehrere - konnte daher nich weiterhelfen.
Übrigens: Wenn Kondensatoren getauscht werden, sollten meiner Erfahrung nach die GLEICHEN wieder eingebaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am 14 Jan 2003 23:33 ]
BID = 11347
Paule
Hallo, ich weis nicht was cuc bedeutet , schreibe auf alle Fälle weiter, bleibt bitte drann , ich bin Euch sehr dankbar. Paule.
BID = 11380
axl2608
Die CUC Nummer steht auf dem Deckel hinten drauf...
Es ist eine 4 - Stellige Nummer (CUCxxxx).
BID = 11482
Paule
Hallo, die Nummer ist CUC1961, ich häng zZ. ein bischen . Danke Paule.
BID = 11516
The Shadow
Hallo.Wer Folienkondensatoren für 6kV verwendet hat in der Vorlesung über die Werkstoffe der Elektrotechnik scheinbar gepennt.Servicemanual für u.a.CUC1852 sagt: C 07 auf der Focusplatte:330-680pF/12,5kV.Reihenschaltung von 2x1nF/8kV ergibt 500pF/16kV.Ich habe bisher etwa 35 Grundig/Blaupunkt/Siemens-Geräte so ausgestattet und keine Reklamation bekommen.Viel Erfolg!
BID = 11525
Paule
Hallo, ich habe noch einen Fernsehtech. gefragt, dessen Meinung nach kommt es von der Kaskasde K536 und die hätte die Fokussierungsplatte zerstört. Ich sollte auch gleich beides wechseln (75€). Aber es ist ja mit Sicherheit nicht die komplette Platte def. , wenn es nur C07 ist, wäre es ja der Idealfall. Paule ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153627   Heute : 63966    Gestern : 70074    Online : 390        3.11.2026    23:31
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
