Telefunken LCD T37KWM875
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: braucht mehrere Anläufe
Serverzeit: 04 11 2026  15:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Telefunken T37KWM875 --- braucht mehrere Anläufe
Suche nach LCD Telefunken
BID = 916166
gsostyle
Geräteart : LCD-TV
Defekt : braucht mehrere Anläufe
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T37KWM875
Chassis :
FCC ID : unbekannt
Hallo Leute,
ich hatte mir vor ca 3 Jahren einen Telefunken T37KWM875 F HD DVB-T LCD TV geholt.
Hat bis jetzt auch keine Probleme damit gehabt.
Nur leider zickt der gute in letzter Zeit. Immer wenn ich ihn anmachen will leuchtet der LED Vorne kurz rot (Blau heißt aus und Rot heißt an) und dann wechselt er wieder auf Blau.
Man muss manchmal 4-5 Versuchen damit er konstant auf Rot wechselt.
Mittlerweile muss man 7-8 mal probieren bis es klappt. Rekord liegt bei ca 13 Versuchen bis die Kiste mal anging... Könnt ihr da weiterhelfen?
Habe die Vermutung dass es immer mehr Anläufe braucht...
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: LCD-TV), daß ein LCD-Fernseher ein LCD-Fernseher ist, ist für die meisten logisch. Außerdem ins richtige Unterforum verschoben. Ein Fernseher ist kein Computermonitor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Feb 2014 13:38 ]
BID = 916173
Die vom Hersteller geplante Lebensdauer (i.d.r. Garantiezeit + 1 Tag) ist jetzt überschritten.
Natürlich, von alleine wird er sich nicht reparieren Im Gegenteil, wenn du das Gerät weiterbetreibst, kannst du ihn bald wegwerfen. Bitte nicht weiter benutzen, man kann auch 1-2 Tage ohne Fernsehen überleben.
Das Netzteil schreit nach einer Elkokur. Da werden mehrere Elektrolytkondensatoren ausgetrocknet sein, meistens in der Nähe von Kühlkörpern. Die werden schön warm und das mögen die Elkos nicht.
Der Hersteller kann so die Lebensdauer von Geräten einschränken, schließlich soll das Schnäppchen aus dem Supermarkt ja kein Dauerläufer werden. Stichwort: geplante Obsoleszenz.
Mach mal Fotos vom Netzteil und lade sie hier hoch.
BID = 916187
gsostyle
Danke für die Antwort.
So hier erst einmal die Bilder:
Hier die Bilder vom Spannungsumwandler (denke mal das ist er )
http://www.brand-bazar.de/tv/tv1.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv2.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv3.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv4.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv6.jpg
und die Bilder vom Rest
http://www.brand-bazar.de/tv/tv5.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv7.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv8.jpg
http://www.brand-bazar.de/tv/tv9.jpg
Danke ich war schon traurig... Mein erster eigen finanzierter Fernseher und der sollte auch was halten ..
BID = 916350
gsostyle
Und?
Sind es die Elkos??
BID = 916352
Durch ansehen kann man das nicht immer feststellen. Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön, wenn er dann problemlos läuft, alle ersetzen, dann ist erstmal Ruhe. Wenn möglich, keine Billigware benutzen, dann hält er länger. Die von Panasonic sind zwar etwas teurer. halten dafür aber.
PS: Bilder hier hochladen.
BID = 916369
gsostyle
Wenn der Fernseher liegt (also auf der Seite vom Panel) geht er problemlos an.
Hat das was damit zu tun?nach langem normal stehen zickt er wieder.
BID = 916370
Das kann zusätzlich auf schlechte Lötstellen hinweisen.
BID = 918621
gsostyle
Hi Leute,
Elkos wurden vor ca 2 Wochen getauscht. Hat danach auch alles Super geklappt nur jetzt habe ich das gleich Problem wieder... Ich habe auf dem Netzteil alles Elkos austauschen lassen
BID = 918623
Dann lasse nun die kalten Lötstellen beseitigen. Ich habe ja nicht umsonst darauf hingewiesen. Evtl. hättest du dir die Elkos auch sparen können. Daher der Hinweis auf das erwärmen mit dem Fön.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186412   Heute : 35609    Gestern : 65408    Online : 908        4.11.2026    15:05
