RTC TFT aka Viewpia aka yuraku LC32iee4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild nur ton
Serverzeit: 11 11 2026  21:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT RTC aka Viewpia aka yuraku LC32iee4 --- kein bild nur ton
Suche nach RTC
BID = 904462
guentroj
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein bild nur ton
Hersteller : RTC aka Viewpia aka yuraku
Gerätetyp : LC32iee4
HallO!
Bin auf der suche nach Sservicemanual / Schaltplan
(oder gleich problemlösung )
Bild ist nach dem Einschalten kurz mit verminderter Helligkeit zu sehen
dann wird Panel schwarz.
ton und alle sonstigen Funktionen durften ok sein, Sender umschalten geht auch.
laut diversen foreneinträgen sollte das Netzteil oder Inverter für die hintergrundbeleuchtung schuld sein.
Sichtkontrolle hat zwar einige staubbrücken ergeben, aber Reinigung brauchte nichts.
keine verdächtigen Bauteile wie abgebranne Dioden und widerstände, verformte Elkos...
sehe gerade, da? der beitrag im falschen Forum liegt - ich kann ihn aber nicht löschen oder verschieben..
lg gt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guentroj am  2 Nov 2013  1:01 ]
BID = 904496
guentroj
spannung am inverter kommt an.
25V
wenn die hintergrundbeleuchtung anspringt, gibts ein leises hochspannungszischeln und die spannung bricht auf 24V ein. das dürfte aber nicht schlimm sein, da ja 24 V norm sind.
nach ca 1 sec zischln und licht ists mt beidem aus und die spannung steigt wieder auf 25V.
BID = 904513
guentroj
nach einer ausgibigen reinigung mit kontakt lr zischelt nix mehr.
auch die spannung bricht nur mehr auf 24,75v ein.
allerdings gibts auch kein aufflackern der beleuchtung mehr...
die elkos 680µ 35V habe ich auch ersetzt -> keine änderung
was mich dazu führt, daß da irgendeine lötstelle nicht das tut, was sie soll.
die ganzen smds auf verdacht nachzulöten halte ich aber auch nicht für sinnvoll.
am besten wird es sein das ganze inverterboard zu tauschen
aber woher bekommen?
weiß das wer?
drauf steht nur die bezeichnung
INVFT320A rev. 1.0
kann es sein, daß es das nur im fernen china gibt?
(Das panel, wo die Röhren eingebaut sind heißt:
LTA320WT-LF2 - vielleicht gibts eine alternative)
BID = 905341
guentroj
den Inverter gabs um ca 30 Pfund zu erstehen; in China um 80 $ zu haben, allerdings Lieferteit 4 Wochen...
getauscht, ergebnis: null.
dasselbe wie vorher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252491   Heute : 7569    Gestern : 7559    Online : 235        11.11.2026    21:00
