Telefunken TV PALcolor S5400
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor S5400
Problem gelöst
BID = 446494
karahara
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor S5400
Chassis : ICC9 RC1355
Hallo.
Bei diesem Fernseher habe ich folgende Probleme:
-Fehler in O/W-Endstufe, d.h. starke Kissenverzerrung des Bildes.
Bei einiger Recherche habe ich folgendes gefunden:
Tausch von CL42 und TL40, u.U. auch CL22 sollten diesen Fehler beheben. Sind das alle relevanten Bauteile oder noch mehr?
-Nach einiger Zeit geht der Ton aus und der Fernseher reagiert nicht mehr auf Fernbedienung, was könnte das sein?
Vielen Dank für Hinweise.
Mit freundlichem Gruß
Julian Lunz
BID = 447132
DerGeselle
Bei O/W auch noch den RL45 = 3,3Ohm prüfen.
mfG
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 455233
karahara
Hallo.
Während Urlaubsabwesenheit sind die Teile angekommen, gleich TL40 und CL42 getauscht--> Problem behoben.
Im Service Mode Bild eingestellt, für dieses Gerät:
- Gerät in Stand By schalten.
- Am Netzschalter ausschalten.
- VT-Taste auf der Fernbedienung drücken und halten - dabei Gerät einschalten, wenn die LED grün aufleuchtet VT-Taste loslassen.
Jetzt bist Du im Service-Menue. Einstellungen über über gelbe P.-Taste und das Bedienkreuz (P+/- und L+/-)
Vielen Dank für die Hilfe.
gruß
karahara
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338741   Heute : 8313    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    14:21
