siemens TV fs 256
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV siemens fs 256
BID = 452747
leo2k
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : siemens
Gerätetyp : fs 256
Chassis : -
hallo,
bei diesem Gerät habt ihr mir schon einmal damit geholfen die Fokusspannung einzustellen.
diese Woche hat sich ein neues problem eingstellt.
da ich im Moment kaum Zeit habe wurde das Gerät seit zwei Wochen nicht eingeschaltet.
als meine Freundin diese Woche den Fernseher einschaltete war das Bild rot/grün/schwarz (wie bei den früheren 3d Filmen für die man so eine grün/rote Brille brauchte).
naja, manchmal ist es normal, aber 90% der zeit ist das Bild mit einem rot/grün Stich.
schaltet man den Videotext ein ist die Farbe ganz normal, bei sämtlichen Videosignalen, sei es normal tv, externer dvd recorder oder eine playstation2 besteht das rot/grün Problem.
habt ihr ne Idee woran das liegt? also die Röhre ansich kann es ja praktisch nicht sein da der Videotext geht.
danke schonmal
gruß
leo
BID = 454696
leo2k
hallo,
da bis jetzt niemand reagiert hat erlaube ich mir diesen thread mal hoch zu holen.
um es noch ein wenig zu veranschaulichen habe ich noch ein paar bilder hochgeladen.
man kann es nicht gut erkennen weil es schwer zu fotografieren ist, da es nur sporadisch auftritt, aber manchmal ist das bild auch streifig blau, also teils ok, teils rot/grün.
BID = 454829
leo2k
habt ihr garkeine idee was es sein könnte? oder fehlen euch noch informationen?
eine rückmeldung, auch wenns nur "ich habe keine ahnung was es sein könnte" ist fänd ich prima. ich komme mir so ignoriert vor
gruß
leo
BID = 454837
Varaktor
Guten Abend leo2k
"... da es nur sporadisch auftritt, ...."
deutet das evt. auch auf ein Kontaktproblem in
Stecker-Kupplungen hin. Überprüfe mal alle dünnen Kabel bzw. Kabelverbindungen.
Stecker raus, Stecker rein, Kabel biegen usw...
Entfernung von Betriebsstunden bedingten
Staub und ähnlichen Ablagerungen sollte aber
für weitere Untersuchungen
, sofern erforderlich, nicht (kaum genügt! ) vorhanden sein.
Das geht leicht, und man braucht nicht gleich als
erste Maßnahme tiefer in die Fehlersuche
eintreten.
Gruss, Varaktor
PS: Da Videotext ok ist mit Farbe, wie du schreibst, mach dir erstmal keine Sorge um eine defekte Bildröhre!
BID = 454990
leo2k
hallo,
danke für den tipp, werde aber erst in einer woche zeit dazu haben.
gestern habe ich den bond film angeschaut und kurz vor ende war die farbe dann auf einmal wieder normal - vielleicht ein wärmefehler?
also ich spekuliere mal dass es irgendwas mit dem tuner oder ähnlichem zwischen video eingängen und röhren ansteuerung zu tun hat.
melde mich dann nächste woche nochmal ob das putzen und stecker wackeln was gebracht hat
gruß
leo
BID = 455056
leo2k
also ich habe jetzt doch den fernseher geöffnet, ausgesaugt und an allen steckverbindungen gewackelt. eine veränderung lässt sich dabei jedoch nicht ausmachen.
dass die farbe nach etwa 2h betrieb wieder passt lässt sich inzwischen reproduzieren.
also zwei stunden vorher die glotze anmachen und ich kann ganz normal fernsehen ;>
ich habe leider keine idee mehr nach was ich noch googlen soll, weshalb mir nichts anderes übrig bleibtals hier doof zu fragen was ich als nächstes machen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503612   Heute : 20183    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    22:04
