Led Pinnwand mit Uhr, LCD Diplay und allem drum und dran
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 28 10 2026  02:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: led (32868) lcd (4713)
BID = 649036
Hering Entertainment
Zur Homepage von Hering Entertainment
Hi, bin Neu hier. Ich habe schon seit langem Angefangen mit LED's zu Basteln und es ist auch schon einiges Herausgekommen und die möchte ich nun nacheinander Präsentieren. Allerdings sind noch längst nicht alle LED Projekte im Web da es so viele sind!
So könnte jetzt mein ganzes Projekt hier aufschreiben (was allerdings mehrere Seiten sind und mir das zu aufwendig ist) verlinke ich einfach mal auf meine Website wo alle meine LED Kreationen und andere Sachen drin stehn.
Hier der Direktlink zu meiner "Leuchtenden" Pinnwand:
http://heringshome.bplaced.net/my-home/coole-pinnwand
Ach und da ich mein Zimmer nun mit vielen LED's bereichtert habe, musste ich auch die Steuerung überarbeiten (Werde ich dann auch noch ins I Net stellen) Und die hier gezeigte Steuerung für die Pinnwand ist deshlab schon ein wenig veraltet!
Kritik ist immer erwünscht aber bitte mit Begründung.
http://www.heringshome.de -> Alles was Stil hat 8)
Alle meine Projekte sind auch auf meiner HP zu finden
BID = 649048
Hering Entertainment hat am 19 Nov 2009 17:40 geschrieben :
Gerne!
Die Mehrzahl von LED schreibt man LEDs oder LEDn, aber nicht LED's.
Begründung:
Plural-Apostroph gibt es nicht in der deutschen Sprache.
www.deppenapostroph.de
Soll das hier eigentlich eine Werbeveranstaltung werden?
BID = 649062
Komisch du fängst nun auch nach dem einen Moderator an??!! Ich weiß nicht was ihr habt. Darf man hier seine Projekte nicht vorstellen? Ist das hier bloß ein Frageforum wo man bloß Fragen zu Elektronik Posten darf? Oder warum behandelt ihr mich so komisch obwohl ich erst ein paar Minuten angemeldet bin?
BID = 649066
DonComi
Kritik?
Ja, das ist alles ein grausames Durcheinander...
BID = 649074
clembra
Also Vorstellung von Projekten würde ich die Seiten nicht gerade sehen, da es mehr nach einem bebilderten Zusammenbau von Fertigteilen aussieht. Interessanter wäre es gewesen, wenn du z.B. wirklich etwas über die Ansteuerung des Display geschrieben hättest. So ist es ehr eine Fotostrecke als eine Projektvorstellung. Mehr als ein Anstoß zu Ideen (wie im anderen Thread geschrieben) ist es leider nicht.
Einzig interessant finde ich die Idee mit den Potis im D-Sub25
Zu der Festplatte schreibe ich lieber nichts. Erst recht nicht zu dem gesagten im Video
@DonComi: Weißt du, was der mit diesem defragmentieren meint
BID = 649077
Viel interessanter ist die absolut Lebensgefährliche Idee, die 230V für die Lichterkette zusammen mit den Niederspannunsgleitungen über völlig ungeeignete Stecker und Leitungen zu der Pinwand zu führen.
Etwas nachdenken vor dem Basteln wäre vielleicht mal angebracht!
BID = 649084
clembra
*nochmal hinguck*
Sch***, der geht mit 230V Netzspannung über Cat5
Was musst du für einen tüchtigen Schutzengel haben, hoffentlich kriegt der die nächste Zeit keinen Urlaub genehmigt
BID = 649088
Warum sagt mir eigentlich keiner,das hier grad ein Rekordversuch läuft wieviel mehr oder weniger sinnvolle Freds man in einer Stunde aufmachen kann?
Sind denn schon wieder Ferien?
BID = 649109
Ich hab vor dem Basteln nachgedacht. Und auch Tests gemacht, ob die Leitungen das Aushalten. Aber die Leitungen schmoren erst bei der über 5 Fachen Last durch. Weil über seperate Leitungen führen sieht auch weng sch**** aus. Früher ises damit gelaufen. Aber nach ein paar Tagen hab ichs geändert weil ich mir dann doch unsicher war. Ist zwar nie was passiert aba man kann ja nie wissen. Etz läuft des über ein seperates 230 Volt Kabel. Einen Schutzengel hab ich glaub ich einen sehr guten. Meine Teslaspule ist vor ein paar Monaten mal so richtig abgegangen und hat mir nen Schlag versetzt. Aba hat bloß weng gepickst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hering Entertainment am 19 Nov 2009 20:05 ]
BID = 649113
Das hat nichts mit durchschmoren zu tun, die Isolation ist nicht für so hohe Spannungen geeignet. Die Stecker sind dafür nicht zugelassen, Sicherheitsabstände praktisch nicht vorhanden, Berührungsschutz (aufgesägtes Netzteil) nicht vorhanden, Absicherung der viel zu dünnen Leitung nicht vorhanden usw.
Der billigste Chinaschrott ist zigfach sicherer als dieses Machwerk.
BID = 649119
Hering Entertainment hat am 19 Nov 2009 19:59 geschrieben :
Die Auswirkungen merkt man immer noch...
BID = 649135
Bartholomew
Vorab:
Gut so.
Strom und Spannung sind zwei verschiedene Dinge. Je mehr Strom, desto dicker muss das Kupfer sein; je mehr Spannung, desto dicker die Isolierung.
Dazu muss eine Leitung für Netzspannung mechanisch robust genug für den Anwendungszweck sein. Klar kann man sich auch Lautsprecherlitze an die Wand Nageln und da Netzspannung durchschicken, aber klug ist das nicht...
Am meisten stößt mir die nicht vorhandene Fingersicherheit auf, und zwar an der RJ45-Buchse, die Netzspannung führt(e). Da muss man bloß im Betrieb den Stecker ziehen und mit dem Finger reinlangen, schon kriegt man ordentlich einen gewischt. Wenn man gleichzeitig die andere Hand am Rechnergehäuse hat, fließt der Strom zum Teil über Arme und Brust, sprich übers Herz. Und dann kann's das ganz schnell gewesen sein! Auch mit FI, sofern überhaupt vorhanden. Jener trennt ja bloß recht fix, aber 50ms darf das durchaus dauern. Wenn der Stromstoß gerade dann erfolgt, wenn das Herz in einer vulnerablen Phase ist, gibt's trotz FI Kammerflimmern. Und ohne direkt einsetzende HLW und Defi binnen weniger Minuten ist es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgelebt. Wenn ich mich recht erinnere, liegt die Überlebenschance bei sofortiger HLW und Defi nach 10 Minuten bei 20%. (Was natürlich kein Grund ist, keine HLW durchzuführen, wenn einer am Boden liegt!)
Also in Zukunft die Netzspannung im Gehäuse lassen bzw. nur geeignete Leitungen und Steckverbinder nutzen!
Merke:
Spannung tut weh, Strom macht klein, schwarz und häßlich...
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 19 Nov 2009 21:09 ]
BID = 649136
Ich hab schon geschrieben, dass ich es geändert habe aber gleich nach Stromunfälle verschieben. (muss es am WE nochmal im Web aktualisieren) Das macht einen schlechten Eindruck. (von euch und leider auch von mir)
BID = 649138
Jetzt musst ich dochmal nochmal alles Durchlesen was ihr so alles geschriben habt in der kurzen Zeit und ich gar nicht mehr hinterherkomm mich zu rechtfertigen. Ihr habt ja in vielen Teilen recht. Aber in manchen Teilen beleidigt ihr mich einfach. Jedenfalls hab ich so das gefühl. Eigentlich habt ihr jetzt bloß über meine Pinnwand und die 230 Volt im Netzwerkkabel und über meine Festplatte gelästert. Das wars mehr habt ihr von euch nicht gegeben. Ich habe schon paar mal gesagt, dass ich es schon seit langer Zeit geändert habe und nun auch nur noch Kleinspannung benutze und wenn ich mit 230 Volt arbeite immer die Sicherheitsbestimmungen einhalte. Aber dass das mir jezt nochmal zig User das gleiche erklären. Naja ich nehms mal nicht so ihr meints ja nur gut (denk ich zumindest)
BID = 649147
Bartholomew
Wieso schlechter Eindruck? Hast es doch geändert.
Und auf Gefahren hinweisen macht auch keinen schlechten Eindruck. Kann man fast nicht oft genug machen. Nicht, dass das einer ansieht und denkt, das sei so in Ordnung und ungefährlich, das könne man schon so nachbauen, passiert ja eh nichts...
Zum Projekt selber:
Na gut, was soll ich dazu schreiben? Aus der Erinnerung heraus (Deine Website ist gerade wieder nicht erreichbar) ist das ein Stück Holz mit zwei Beleuchtungssystemen und einem LCD drin. Das ist nichts, wo ich einen gewinnbringenden Kommentar oder eine gute Frage zu hätte. Also schreibe ich dazu auch nichts. (Anders sieht's bei der Schrankbeleuchtung im anderen Thread aus.)
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Habe doch noch etwas (leider wieder negative) Kritik zur Pinwand:
Sehe gerade, hinter der fingerdicken Styroporplatte laufen ungeschützte 230V-Adern (Lichterkette). Wenn es ganz doof kommt, könnte man da mit einer Stecknadel versehendlich reinpieksen. Ich würde daher auf die Rückseite des Styropors noch eine dünne Holzplatte o.ä. zum mechanischen Schutz aufkleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 19 Nov 2009 22:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193745583   Heute : 4290    Gestern : 36306    Online : 405        28.10.2026    2:24
