Solarium haut FI raus
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 646022
Zoor
Zur Homepage von Zoor
Abend zusammen
ich bin neu hier und hätte mal eine frage.
Ich habe ein Solarium (UWE Black Power) gekauft. Alles lief so ab.:
Angesehen, getestet (alles geht), gekauft abgebaut und nach hause gebracht und wieder zusammengebaut.
Heute habe ich die Elektronik wieder zusammen gesteckt (es waren nur Steckverbindungen) und wollte die Sicherungen einschalten. Klack, FI raus. Alles durchgesehen und nur die Hauptplatine angesteckt wieder ein Klack und der Fi ist wieder draußen.
Es ist immer nur an einer Phase die 2 anderen gehen.
Wie kann ich den Fehler finden? Anschlüsse aollten ja soweit ok sein.
Zoor
Ja, ich bin kein Elektriker aber ich traue mich dennoch ran.
BID = 646033
Hallo Zoor,
erstmal willkommen im Forum.
Aber:
Das hast da etwas grundsätzlich mißverstanden!
Strom eignet sich nicht für Mutproben.
Stattdessen ist beim Umgang damit Fachwissen und Respekt gefragt!
Außerdem verstehe ich Deine Schilderung schon nicht ganz.
Was hat man sich vorzustellen unter:
"Es ist immer nur an einer Phase die 2 anderen gehen."
Und wie kommst Du auf "Anschlüsse sollten ja soweit ok sein"?
Gemessen? Wenn ja, was, wie uns womit?
Überhaupt:
Wie iast die Bank angeschlossen? Über Drehstromsteckdose (CEE) oder als Festanschluß?
Welche Meßgeräte stehen Dir zur Verfügung?
Mahnender Gruß,
BID = 646041
Zoor
Hallo Sam2
das Soli ist festangeschlossen.
Es ist immer nur an L2 wo es den Fi raus haut. bei den anderen 2 ist alles im grünen Bereich. Auch wenn ich die sicherung vom L2 zuerst rein mache macht es klack, mach sie als 2 oder 3 rein hat es den Fi dann erst raus.
Zum Prüfen steht mir ein Voltmeter Fluke 77 zur Verfügung.
Ich hab das mal vor 25 Jahren gelernt bis zum 2 Lehrjahr aber dann umgesattelt. Nach der langen Zeit weis ich halt fast nichts mehr. <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zoor am  7 Nov 2009 21:05 ]
BID = 646043
Isolationsmessung durchführen.
Wenn Du Glück hast, bekommst Du schon mit dem Multimeter ne Hausnummer. Kann aber auch sein, daß es (aufgrund seiner geringen Meßspannung) nix merkt. Dann richtiges Isolationswiderstandsmeßgerät besorgen.
BID = 646067
francydt
Ich würde alle Drosseln mal mit Isolationsmessung gegen Erde prüfen und die Kondensatoren auch.
Bei so vielen Kondensatoren kann es auch sein das jeder ein wenig Saft gegen Erde durchlässt.
Hatte das auch schon. Da waren über 50 Leuchtstofflampen auf einen 30mA FI drauf und bei einigen Kondesatoren flossen einige mA gegen Erde ab.
mfg francy
BID = 646117
Zoor
So, hab gestern noch bis um 1 Uhr durchgemessen und heute morgen auch. ich find keinen Isolationsfehler oder Fehlstrom.
Bin schon am Überlegen es mal ohne den Fi anzuschließen, muss jedoch warten bis der rest der Familie aus dem haus ist um den Strom ab zu schalten. (Soli steht im trockenen Keller.)
BID = 646126
Und was soll der gefährliche Quatsch bringen???
Dann gilt, was schon zu befürchtzen stand:
Es ist geeignete Meßausrüstung erforderlich!
Also entweder diese besorgen oder Fachmann (mit ebensolcher) rufen.
Alternativ:
Der Reihe nach jedes VG und jeden Kondi abklemmen...
(eignet sich gleichzitig gut als Strafarbeit für die erfolgte Selbstüberschätzung und das fehlende Gefahrenbewußtsein)
BID = 646131
Aber doch hoffentlich nicht über die Lüsterklemmen im 1, Bild rechts oben oder?
BID = 646138
Zoor
nein, das sind die Anschlüsse zum Münzautomat.
BID = 646139
cvdiwt15f
Münzautomat ? Doch nicht nur für Privat ??
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 646145
Zoor
Doch.
Jedes mal wenn ich drunter gehn oder meine Frau werfen wir 2€ in eine Dose. Da hat es sich angeboten gleich den Münzer mit zu nehmen.
Ich hol mir nächste Woche jemand der das mal richtig durchprüfen soll oder will sich von euch jemand was verdienen im Raum Heilbronn?
BID = 646159
LeoLöwe reloaded
Wenn die Montageplatte wirklich nicht geerdet ist, wie es der Aufkleber verspricht, sollten doch die Kondensatoren keine Leckströme ableiten können.
Eigentlich müsste sich doch der Übeltäter finden lassen, wenn du in dem Aufbau den Weg von L2 verfolgst und die zugehörigen Bauteile prüfst.
Noch was ganz anderes: Ist das Ding wirklich so alt, wie es aussieht?
Die Lampen altern - mach dir da also schon einmal Gedanken, ob und wann du die austauschen wirst.
Außerdem würde ich nach der Instandsetzung mal versuchen, ein Messgerät für die UV-Strhlung auszuborgen. (Am besten inkl. dem Prüfer)
Sollten die alten KVG mit den neuen Röhren, oder umgekehrt, nicht 100%ig zusammenpassen, kann das durchaus unschöne Folgen haben.
Die Kiste mit 2€-Stücken willst du wohl kaum als Anzahlung für den Hautarzt verwenden müssen.
BID = 646171
GeorgS
So ein Ding hab ich bisher nicht von innen
gesehen. Was mich etwas graust, ist die
enge Packung der Drosseln, werden die nicht
sehr warm?
Dann sind da zwei Drosseln länger als die andern,
sind die mal ersetzt worden?
Und es gibt zwei Kompensationskondensatoren weniger
als Drosseln, merkwürdig.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Nov 2009 14:06 ]
BID = 646184
Zoor
LeoLöwe reloaded hat am  8 Nov 2009 13:44 geschrieben :
Hab ich grad noch mal genacht, ich finde nichts.
Das Teil ist Bj 95 und und wurde 2331 Einheiten a 20 min genutzt.
Röhren hab ich komplett neue hier liegen und die 2€ sind nur für die Stromkosten. (bei 11Kw bleibt sogar noch was übrig.)
Ich hab das nicht nur wegen der Bräüne, ich brauch es auch wegen meiner Haut.Bin seit mehreren Jahren beim Hautarzt wegen einer Talkdrüsenüberfunktion und Akne. Kontrolierte UVB bestrahlung hilft hier.
Grad noch alle Vorschaltgeräte duchgemessen auch nichts.
Was wird das ca. kosten wenn ich den Fehler suchen lasse?
BID = 646185
Zoor
GeorgS hat am  8 Nov 2009 14:04 geschrieben :
sehr warm?
Georg
Glaub nicht das die sehr warm werden, haben ja noch nicht mal eine eigene Kühlung.
Die 2 langen sind 140W und die kurzen sind 100W.
Ob sie mal getauscht wurden weis ich nicht, sieht aber nicht so aus als ob da mal rumgeschraubt worden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331754   Heute : 1306    Gestern : 12669    Online : 986        18.11.2026    3:04
