Chinaprodukte für mutige User
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 04 11 2026  01:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 497725
gillem
Das manche Firmen ihre Produktion ( nach 20 Jahren ) nach
China verlegen verlangt schon mutige Anwender..... man beachte
den blauen Mittelabgriff der Primärseite des Netztrafos ( wo
110V anliegen ).....:
... das Ganze ist serienmäßig bei (fast) allen Produkten des "Herstellers"
vorhanden..... und auch die restlichen Angaben des Herstellers zeugen
von Fantasie..... die Geräte haben laut techn. daten nämlich auch
einen Abgeschirmtes Netzteil....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am  5 Feb 2008 16:26 ]
BID = 497739
Schusi
Zur Homepage von Schusi ICQ Status
Was ist dabei ? Sieht halt nur net schön aus aber im normalen Zustand ist das Gerät ja auch geschlossen und dann sieht man das Isolierband doch nicht mehr. Selbst ein Blinder könnte da irgendwo hinlangen und es würde nichts passieren - Ist ja alles zugekleistert! Das Gerät hat (wahrscheinlich) Funktion und der Schutzleiter ist am Gehäuse angeschlossen das ist doch die Hauptsache Was erwartest du denn bei einer Massenproduktion ?
MfG, Schusi
BID = 497742
Falls das ernst gemeint gewesen sein sollte, ist es ein Schmarrn!
Das Gerät ist gefährlich und daher unzulässig.
Durch Erwärmung und Erschütterung im Betrieb kann es leicht zu einem Kontakt der Niederspannungsseite mit (halbierter) Netzspannung kommen. Und da hilft dann ggf. auch kein Schutzleiter am Gehäuse!
Sowas sollte umgehend der örtlichen Gewerbeaufsicht gemeldet werden, damit die ganze Serie aus dem Verkehr gezogen wird.
BID = 497745
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
gillem hat am  5 Feb 2008 16:21 geschrieben :
.....die Geräte haben laut techn. daten nämlich auch
...dann schraub den Metalldeckel wieder drauf
dann ist das geerdete Metallgehäuse über
das Metallische Metall abgeschirmt
BID = 497746
gillem
Primus von Quack hat am  5 Feb 2008 17:50 geschrieben :
Es geht nicht um Störungen anderer Geräte, sondern darum das
die Audiosignale im gerät selber nicht gestört werden und das
ist nicht gegeben..... was der Grund war sich die Geräte überhaupt
erst mal vom Aufbau her anzusehen.
Genau so ist es da bei diesen Geräten ein häufiger ( rauer )Transport
und Wärme normal sind.....
Das schlimme ist das es nicht nur eine Serie des Herstellers ist.....
Hier laufen 17 verschiedene Gerätetypen des Herstellers wobei bis
auf einen Typ alle Geräte so aufgebaut sind das das Isolierband
sich bei Wärme lösen kann und gegen das Gehäuse kommen kann....
Die paar tausenstel Cent ( in der Massenproduktion ) für ein Stück
Schrumpfschlauch scheinen schon zuviel für den Hersteller ( der eingentlich
bis zur Verlagerung der Produktion einen guten Ruf hatte ). Es handelt
sich hierbei auch nicht um übliche Billigkaufhausprodukte sondern
kommen vom ( wahrscheinlich ) größten deutschen Hersteller für
Studio- und PA- Audioprodukte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am  5 Feb 2008 18:18 ]
BID = 497755
Lightyear
gillem hat am  5 Feb 2008 17:58 geschrieben :
Es handelt sich hierbei auch nicht um übliche Billigkaufhausprodukte
Damit meinst Du jetzt aber nicht die üblen Rauschgeneratoren mit dem Ohr des Uli B., oder..?
sondern kommen vom ( wahrscheinlich ) größten deutschen Hersteller für
Quantität ist in diesem Fall eben wie so oft nicht gleichzusetzen mit Qualität
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  5 Feb 2008 18:32 ]
BID = 497759
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Melden oder Nachsehen, ob schon gemeldet, kann man bei "RAPEX":
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
EUROPA > European Commission > DG Health and Consumer Protection > Consumer Affairs > Consumer Safety: Products and Services > Unsafe products
BID = 497760
Also eine Marke mit einem Ohr im Firmenlogo.
Ich habe mal eben zwei meiner Geräte dieses Herstellers geöffnet.
Bei Gerät A (Equalizer, Bj.2007) sieht es im Prinzip genauso aus, unter dem Isolierband der blauen Ader befindet sich allerdings ein Quetschverbinder. Das ganze ist also praktisch doppelt isoliert und damit deutlich besser als bei den meisten Geräten die sonst so im Laden stehen.
Das gleiche gilt für den Schalter und die Kaltgerätebuchse, Schrumpfschlauch und zusätzlich Isolierband.
Unter dem Isolierband der Kaltgerätebuchse ist eine Duplikat der Seriennummer versteckt.
Rund um den Trafo befindet sich ein Abschirmring der übrigens auch bei dir zu sehen ist. Da hat der Hersteller also nicht gelogen. Sollte sich unter deinem Isolierband auch ein Quetschverbinder befinden ist das ganze OK.
Gerät B (Kompressor, Bj.2006) hat keinen Ringkerntrafo sondern einen herkömmlichen Trafo. Die 115V Ader geht an den Sicherungshalter der auch als Spannungsumschalter dient. Der Rest ist genauso ausgeführt, Schrumpfschlauch + zusätzliches Isolierband, also doppelt gesichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Feb 2008 19:18 ]
BID = 497792
rasender roland
Wenn dann Made in China draufsteht ok.
Viel schlimmer ist es wenn die Sachen in Deutschland umetikettirt werden.
Oder fertige Baugruppen hier nur ins Gehäuse gebaut werden um
dann "made in Germany" draufzuschreiben.
Rasender Roland
BID = 497797
@ Gillem
Wie sieht es nun bei Deinem Exemplar aus?
Ist da ein Quetschverbinder drunter oder nicht?
Ich hatte Dich und das Bild bisher so interpretiert, daß da nur ein abgeschnittenes Aderende drinsteckt.
Und darauf bezieht sich auch meine Einschätzung.
BID = 497833
Schalter und Kaltgerätebuchse auf dem Foto haben auf alle Fälle auch Schrumpfschläuche, also identisch mit meinem Gerät. Den Quetschverbinder sehe ich da nicht, evtl. sitzt da aber auch Schrumpfschlauch drauf.
BID = 499827
Schusi
sam2 hat am  5 Feb 2008 17:42 geschrieben :
Ja das war ernst gemeint!
Ein Tipp von mir:
Nicht immer so vorlaut guter sam2
Du kannst doch über dieses Foto gar nicht erkennen, ob es eine Gefahr darstellt oder nicht, oder kannst du übers Internet kriechen und das Isolierband entfernen um zu gucken ob da ein Schrumpfschlauch drunter ist ?
Ich hab selbst Geräte des Herstellers mit dem "gelben Ohr" rapariert und überall war Schrumpfschlauch unter dem Isoband drunter. (das machen die wohl in allen Geräten mit dem Isoband. Sieht zwar zum aus aber soll wohl nochmal ein zusätzlicher Schutz sein damit der schrumpfschlauch sich auch 100%ig nicht lösen kann
MfG, Schusi
BID = 499835
Wäre ja mal schön wenn gillem sich melden würde um uns zu sagen ob da nun Schrumpfschlauch drunter ist oder nicht.
BID = 500453
Master1987
Vielleicht hat er ja schon versucht es heraus zu finden -nur als das Gerät noch angeschlossen war ...
BID = 500519
Lightyear
Ich denke eher, dass er zu tun hat, oder ich Ihn verschreckt habe, als ich mich etwas über die Qualität der Ohringer-Produkte ausgelassen habe...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159612   Heute : 6125    Gestern : 65408    Online : 1002        4.11.2026    1:53
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
