Master Slave Schaltung
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 04 11 2026  04:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 388395
Epsilon
Zur Homepage von Epsilon
Kann mir jemand ein Layout von Eagle mit Bauteilen einer Master-Slave Schaltung geben für eine Steckdosenleiste.
BID = 388399
wulf
hallo,
selbst ist der mann ... wie wärs mit selber zeichnen. jedenfalls wird hier keiner ein projekt für dich machen.
aber ich kann gerne helfen.
wenns darum geht die peripherie eines PCs ein und auszuschalten, kannst du vom pc netzteil die 12V abnehmen, und damit ein relais ansaften, das dann die restliche peripherie einschaltet. das einzige das dafür gebraucht wird, ist ein passendes ralais eine schutzdiode und steckdosenleiste und irgendwas um die 12V vom pc rauszuleiten.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 389960
Epsilon
ich finde aber kein layout
auserdem will ich es ja in eine steckdosenleits bauen
brauch ja nur das layout und den bestückungsplan
BID = 390009
rasender roland
Was willst Du denn damit Schalten ?
Willst Du die Schaltschwelle einstellbar gestalten ?
Wenn es nur darum geht ein Slave mit dem Master zu schalten
unabhängig von der Leistung des Masters reichen 3 Bauteile.
Zum Einschalten meines Galaxis Receiver`s mit dem TV hab ich
alles frei verdrahtet in eine Steckdosenleiste.
Was den Berührungsschutz angeht (die 4 Schrauben für`s Schild)
nicht optimal.
Aber wo das Teil liegt kommt sowieso keiner hin.
Rasender Roland
BID = 390019
Her Masters Voice
Das Ding sollte sofort nach "Stromunfälle" verschoben werden!!!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 390028
Epsilon
die schaltschwelle solte einstellbar sein
weil ich den pc kram damit schalten will
BID = 390035
wulf
hallo,
dann machs wie ich dir gesagt habe, schalte mit den 12V von PC ein relais, und gut ist.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163439   Heute : 10900    Gestern : 65408    Online : 809        4.11.2026    4:17
