Kurzschluss bei direkter Verbindung von Steckdosen Kontakten?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 29 10 2026  23:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: kurzschluss (6685)
BID = 931179
Wiefreak
Hallo Forum,
ich spiele derzeit ein bisschen mit Ideen bezüglich Low-Tech-Hacking. bevor ich aber an das richtig hartes Zeug gehe will ich mich mal lieber informieren. ich habe schon viele Leute gefragt aber alle sagen etwas anderes.deswegen versuche ich es einfach mal hier weil ich denke dass Ihr hier am meisten Ahnung habt. kurz meine Idee:
ich möchte mir bei Amazon Schuko Stecker und Mini Wippschalter kaufen. dann möchte ich ganz einfach aber natürlich mit ausreichender Isolierung die Wippschalter an die Kontakte des Steckers dran basteln. Sinn ist: ich stecke den Stecker in eine Steckdose und sobald ich den Wipp-Schalter betätige fließen ja ungebremst (ohne Widerstand) 230 Volt durch den Stecker. nach meinem begrenzten wissen von Physik müsste da doch eigentlich die Sicherung kommen oder und nur das soll auch der Sinn dieser kleinen Apparatur sein. Es gibt zwar Leute, die sagen, das dass funktioniert. Allerdings gibt es auch Leute die sagen, mir fliegt das ding um die Ohren. Was stimmt denn nun?
Danke schonmal,
Wiefreak
BID = 931180
Trumbaschl
Die Lebenserwartung dieses Threads entspricht exakt der Zeitspanne, bis ein Moderator ihn entdeckt.
Ja, es kann durchaus passieren, dass dir dein Konstrukt um die Ohren fliegt, und selbst wenn nicht, machst du das mit jedem Schalter garantiert nur einmal, anschließend ist er kaputt! Wenn du Pech hast sind deine Finger und diverse andere Körperteile mit kaputt.
Also: um Himmels Willen nein!!!
BID = 931181
Das ist nicht "Low-Tech-Hacking" sondern grober Unfug!
Ja, es kann dir tatsächlich passieren das dir das Teil um die Ohren fliegt und es zu ernsthaften Verletzungen kommen kann. Die Schalter sind nicht für die in dem Moment fließenden, extrem hohen Ströme ausgelegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193842804   Heute : 54207    Gestern : 49271    Online : 944        29.10.2026    23:20
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
