Molexstecker
Serverzeit: 02 11 2026  23:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Molexstecker
BID = 2960
shk8
Zur Homepage von shk8
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ?
Gerätetyp : ?
Chassis : ?
FCC ID : ?
Ich bin mir nicht sicher ob das Thema hier einpaßt, bin neu hier, das ist mein erstet posting aber ich hoffe, das mir dennoch jemand helfen kann!
Also, die Frage ist sicher für die meisten recht primitiv aber ich weiß es eben nicht - Werden die 3 poligen Molexanschlüße auf Mainboards mit 7 oder 12 V versorgt?
Vielen Dank für Antworten schon mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shk8 am 2002-08-30 18:18 ]
BID = 2963
EN1RZ
Die fuer den luefter meinst du bestimmt ,
da liegen 12 volt drauf.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2965
Richi
Kein MB hat 7 Volt. Das ist nur möglich wenn du nimmst Spanungsunterschied zwischen 12 Volt und 5 Volt ergibt sich 7 Volt.
BID = 2967
shk8
Danke der Auskunft!
Prima Forum hier, ich glaub ich komm in Zukunft öfter!
BID = 2978
Kann sein, daß er zwischen der +12V Versorgung un dem PullUp nach +5V für den Drehzahlmesser gemessen hat.
BID = 2980
EN1RZ
wer weiss
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089750   Heute : 68209    Gestern : 74163    Online : 371        2.11.2026    23:24
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
