Supermicro SONS Mainboard
Serverzeit: 03 11 2026  23:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Supermicro Mainboard
Problem gelöst
BID = 490011
gigagonzo
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Supermicro
Gerätetyp : Mainboard
Chassis : -
Hallo Liebe Mitglieder,
ich habe folgendes Problem. Ich besitze folgendes Mainboard Supermicro X6DHE-G2 dort ist wie auf dem Bild gekennzeichnet ein Spannungswandler durchgebrannt. Dies könnte man ohne Probleme reparieren, leider weiß ich nicht welche Bezeichnung dieses Bauteil auf dem Mainboard hatte. Evlt. hat jemand zufällig das selbe Mainboard, bzw. irgendwelche Informationen darüber was für eine Bezeichnung dieses Bauteil hat.
Ich hoffe ich habem eine Frage verstädlich formuliert und auch im richtigen Thread. Danke schoneinmal für die Mühen.
BID = 490102
igor.gm
Monitorspezialist
Irgendwelche Buchstaben beim Tote trotzdem sollen erkenbar sein.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 490839
powersupply
Hi
Ist zwar ein sch*** Bild, aber es könnte sich durchaus um einen Mosfettransistor gehandelt haben. Dazu würde ich einfach mal schauen was die anderen, danebenliegenden für eine Bezeichnung haben.
Oftmals werden auf den Mainboards komplett die selben Typen verbaut.
Allerdings mach Dir mit dem Wechsel nicht zu viel Hoffnung. Wenns mal einen Mosfet so zerlegt hat ist in der Regel noch mehr kaputt und höchstwahrscheinlich ging dem Platzen auch ein Kurzschluß voraus...
powersupply
BID = 491556
ALF2000
Irgendwie hab ich die vermutung dass da irgendjemand nen ram verkehrt eingesteckt hat....iss nur spekulation aber sowas hatte ich auch schon gehabt ... saß an derselbigen stelle in der maschine ..nur das board hatte andere sockel wenn ich mich nicht irre...war fuer XEONs egdacht wir hatten das daher entsorgt gehabt udn ich hab nich weiter auf bezeichnungn geachtet.. aber irgendwie machts den eindruck als wenns identisch war bin mir aber nicht 100%ig sicher
LG marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 496132
gigagonzo
danke für die Hilfe.
1. werde demnächst ein großes bild online stellen
2. Das board ist nach 2 Jahren dauer Betrieb ausgestiegen und auf dem Baustein war garnichts mehr zu lesen
3. Habe inzwischen kontakt zu Supermicro geknüpft und werde die Antwort hier Posten sobald ich Sie habe
Danke euch echt für eure Hilfe echt ein super Forum, ist sicherlich nichts das letzte Problem das ich hier posten werde ...
Gruß Gonzo
BID = 496455
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn das DDR1 steht , dann check mal Pin7 von Speicherslot und S von Transistor( sollte ein MOSFET sein).
Sollte Verbindung geben .
Ich vermute , dass Regler für VDD von Speicherslot ist tod.
Dann sehen wir weiter .
Skype: igor.gm
BID = 500404
gigagonzo
also ich erhielt folgende Antwort von Supermicro USA:
> That is MOSFET, N CHANNEL, TO-263, FDB7405L, this cause by due to the > memory and MCH doesn't have enough air cooling.
habe schon etwas gegoogelt nicht wirklich etwas dazu "FDB7405L" gefunden. Hat jemand einen Tip für mich wo ich das Bauteil finden kann?
Grüße
BID = 500464
igor.gm
Monitorspezialist
Sei nicht SOOOOO dumm und check was ich gesagt habe .
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Feb 2008 16:47 ]
BID = 500475
gigagonzo
naja verstehe nicht ganz was du meinst...
Das Board hat DDR2-400 Speicher, welchen pin und welchen slot? was hat das mit S zu tun? auf dem Baustein kann man nichts mehr lesen hier ein bild :
BID = 500476
gigagonzo
Ups, das war wohl zu groß ..
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 500479
igor.gm
Monitorspezialist
Du muss checken Verbindung :
Vdd von Specher DDR2 -- Sourse von MOSFET.
Skype: igor.gm
BID = 500482
igor.gm
Monitorspezialist
http://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2_pinout.shtml
Skype: igor.gm
BID = 500483
gigagonzo
also Pin sieben von einer Speicherbank ergibt auf jedenfall mit beiden beinchen des abgebranten mosfet, ein piepen! ich meine das ding ist ja total abgebrant fehlt ja die hälfte.
Ich würde den Baustein gerne tauschen nur ich weiß nicht wie ich ihn von der Bezeichnung er finde, der Hersteller schrieb mir das es das hier ist:
That is MOSFET, N CHANNEL, TO-263, FDB7405L, this cause by due to the memory and MCH doesn't have enough air cooling.
BID = 500619
igor.gm
Monitorspezialist
ALSO: wenn du dich an 300 Euro teuere MB reinmachst ,
solltest du wenigstens LESEN , WO und WAS über Pin7 steht.
In welchem Zusammenhang.
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154382   Heute : 64756    Gestern : 70074    Online : 473        3.11.2026    23:47
