zerschossen? PC
Serverzeit: 04 11 2026  01:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC zerschossen?
BID = 431511
HeinzVogel
Hallo Forengemeinde!
Ich habe heute einen PC erhalten, den ich "wieder heile machen" soll.
Es handelt sich hierbei um einen LIFE Pc.
Hersteller ist letztendlich wohl Medion. Das Typenschild besagt es sein ein Me***n PC MT6.
Problem: Der PC bootet nicht. Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt, der Rechner springt aber an.
Daten:
P4
WinXP
Phoenix BIOS (1998 steht da noch)
2 CD / DVD LW
1 HDD 200G
1 NT 350 Watt
1 Graka Radeon 9800 XL
1 MBoard MD 8088 Ver 1.0 (Medion)
2 RAM Samsung (2 x 256) ??
-diverser Schnick-Schnak als Karten: TV, Wlan....
Durchgeführte Maßnahmen:
-Netzteil gemessen: Spannungen stimmen im großen und ganzen
-BIOS resettet
-Alle nicht benötigten Anschlüsse abgekabelt
-Festplatten / Laufwerke abgekabelt (s. U.)
-Prozessor aus dem Sockel geholt (siehe unten)
-GraKa ausgebaut und mit einer anderen AGP und einer alten PCI probiert
-Anstatt Monitor S-Video Ausgang benutzt
Status:
Wie ihr euch vorstellen könnt, läuft nichts!
Ich habe zudem als ich den Lüfter vom CPU runternehmen wollte den ganzen CPU aus der Halterung gezogen, dem scheint nichts weiter passiert zu sein, das Problem war, dass dieser auf einen Kühlkörper montiert war und ich ihn wieder in den geschlossenen Sockel hineindrücken musste, die blaue LED um den Schalter leuchtete ohne CPU nicht, als ich ihn wieder drinne hatte leuchte diese wieder, allerdings könnte das auch nur an der P4 Stromversorgung gelegen haben, aber ich will es nicht noch mal wagen den Prozessor rauszunehmen, um das zu probieren...
Als ich die RAM-Riegel rausgenommen hab, fing der LS auf dem Board das piepen an, als einer wieder drin war wars ruhig.
Leider habe ich keine USB Maus / Tastatur (hab selbst Laptop), aber ich hoffe mal nicht, das der PC nur nichts anzeigen will, weil ich die Dinger nicht angeschlossen hab'
Nun bin ich am Ende mit meinen erklärungen und komme nicht hinter das Problem, die Festplatte habe ich mal in einen anderen Rechner eingebaut, aber die ist okee, abgesehen von der Tatsache, dass diese formatiert ist. RAM habe ich leider keinen passenden.
@Mods: Meinetwegen auch verschieben, aber im anderen Forum liest es leider kein Schwein
HELFT MIR
Die erfolgreiche Fehlersuche wäre für mich nämlich, bitte nicht übel nehmen, dass ich das hier schreibe, sehr wichtig
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 431516
Nun ja, da ich auch die anderen Foren auch lese, bin ich wohl ein Schwein ??
Kommt beim Booten ein Text am Bildschirm an?
BID = 431518
tsaphiel
hast du eine Oboard-Soundkarte?
klemm da mal boxen bzw. nen Kopfhörer dran!
Vielleicht sagt dir jemand was los ist.
Kein Spaß!
Druff un D'widd!!!
BID = 431519
HeinzVogel
@Jorn: ich sagte: "kein Schwein liest das..."
Was bist du also!?
Nein der Bildschirm ist dunkel, es wird auch kein Signal drauf gegeben (jedenfalls kein klack, wie bei meinem Schirm üblich zu hören...
Bleibt noch hinzuzufügen, dass der Besitzer, seinen PC wohl "auf einmal" im kaputten Zustand vorgefunden hat und lediglich die Platte ausgebaut und formatiert hat...
(Ob ich das glauben soll weiß ich nicht)
BID = 431520
So ist das wenn ...
Da muss eine Batt auf dem Board stecken, die rausmachen, Netzstecker ziehen, Rechner einschalten (Einschalttaster drücken und ca 5 sek. halten), etwas warten, Batt wieder einsetzen und das System neu starten.
BID = 431523
HeinzVogel
Batterie hab ich schon draußen, probier das aber nochmal wie von Jörgen vorgeschlagen aus und @tsaph ich probiers auch sofort
BID = 431526
HeinzVogel
okee, folgendes, ich hab jetzt diese ganzen Verbinder wieder drangemacht, einzige Neuerung: Der PC geht wenige Sekunden nach dem einschalten aus und dannach wieder an...
Ich such mal ob ich was falsch gemacht hab (Kurzschluss?)
EDIT: Noch einen Stecker vergessen, das mit dem ausschalten ist jetzt nicht mehr, aber hören tu ich auch nix.
Ich muss noch sagen, dass ich ans MBoard eine HDD Led angeschlossen hab, als ich die HDD drin hatte leuchtete die durch, dann habe ich die HDD mal auf CableSelect gejumpt und die LED hat kurz aufgeleuchtet.
Wenn keine HDD dran ist leuchtet die LED ganz kurz (kürzer als oben) auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 22 Mai 2007 23:09 ]
BID = 431527
Netzstecker noch mal ziehen und warten (ca. 2 min), danach ohne Platte neu starten.
BID = 431528
Alle Karten und HDD entfernen, Diskette abstöpseln, CD-Rom trennen, neu starten.
BID = 431529
HeinzVogel
Schon alles gemacht nix
BID = 431530
Wenn es keine Anzeige auf dem Schirm gibt, sind eventuell 2 Fehlerquellen vorhanden. 1. die Fassung des Prozz ist beschädigt oder 2. Mainbord defekt.
BID = 431531
HeinzVogel
tjoa, nur wenns ohne RAM piept?
die Prozessorfassung -> läuft auch (indirekt) auf das Mainboard hinaus
BID = 431533
Im Bios ist für den Start ein µC verantwortlich, der prüft die Hardware und übergibt die Startsequenz an den verbauten Prozz. Deshalb ist eine eindeutige Zuordnung des Fehlers nicht möglich. Es könnte auch das Bios sein, das Piepsen lässt aber einen gesunden Zustand vermuten. Ich tippe eher auf die Prozzfassung. Sowas ist aus der Ferne leicht gesagt, da eine Sichtkontrolle von hier aus nicht möglich ist.
BID = 431534
HeinzVogel
wonach könnte ich suchen?
EDIT:
Folgendes: Ich hab nochmal versucht den Prozessor mitsamt Kühlkörper aus dem Sockel zu ziehen.
Habe es nun geschafft (vll. durch Wärme) den Prozz vom Kühlkörper zu holen, jetzt konnte ich ungestört testen :
Aaaalso:
Wenn ich den PROZZ nicht drin hab, springt der PC an, aber die blaue Schalterbeleuchtung tuts nicht!
Wenn ich den Prozz drin habe, springt der PC erst mit Verzögerung an UND die blaue Rahmenleuchte des Schaters ist aktiv..
Das BIOS scheint also intakt zu sein, wenn der PROZZ jetzt wirklich eine klein "logische Operation" machen muss, wäre also auch festzuhalten, dass der PROZZ in Ordnung wäre...
und der Prozz wird auch warm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 22 Mai 2007 23:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 22 Mai 2007 23:44 ]
BID = 431536
Verbogene oder zu weit auseinanderstehende Kontakte. Beachte dabei den Durchmesser der Pins des Prozz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158430   Heute : 4417    Gestern : 65408    Online : 486        4.11.2026    1:24
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
