HP DRU LJ 4000tn Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 430077
nabruxas Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ 4000tn
Chassis : C4121A
Kenntnis : komplett vom Fach
Nach dem Einschalten des Gerätes (POST und Initialisierung ist ok) erscheint immer die Meldung: RESTORING FACTORY SETTINGS.
Drucke ich eine Konfigurationsseite aus so ist der Zählerstand auf Null gesetzt, Die Seriennummer wird durch XXXXXXXXX ersetzt Auch die Formatter Nummer stimmt nicht. Hier wird S46xxxxxxx ausgedruckt. Weiters ist das Seitenformat auf LETTER gesetzt.
Wenn ich nun im Service Menü die Seriennummer und anderen Parameter eintrage, so wird beim nächsten einschalten wieder ein Reset durchgeführt und alle Informationen sind gelöscht.
Ich habe das E2Prom (93C86) ausgelesen. Keinerlei Daten vorhanden. Also Testweise von einer funktionieren Maschine umkopiert.
Ergebniss: Wieder der Reset und alles weg.
Folgende Daten konnte ich ermitteln:
Firmware Datecode: 970827 dev3.50
Ein anderes Formatterboard funktioniert.
Frage gibt es eine Möglichkeit ohne den Formatter zu tauschen um dieses Problem zu beseitigen?
Dummerweise ist der Abgabetermin schon für Freitag fixiert (Keine Zeit, einen Formatter zu bestellen)
Vielen Dank!
BID = 430114
Canide Schreibmaschine
Formatter hätte ich Dir auch (gebraucht) schicken können, Freitag wird allerdings ein bißchen knapp  . Problem hatte ich noch nicht, hätte jetzt aber mal auch auf ein defektes Board getippt.
Viele Grüße
Canide
BID = 430206
Ich habe von einem LJ 4050 den Formatter gegengetauscht und es funktioniert.
Also liegt der Fehler eindeutig am Formatter.
So wie es aussieht, werde ich da wohl nicht viel retten können, es sei denn jemand hat eine Idee.
Diverse Resets habe ich auch durchgeführt. (Cold Reset, NVRam Reset, usw.)
BID = 431205
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Hi Nabruxas,
das klingt mir nach vergesslichem Speicher.
Speicheransteuerung defekt, Pufferbatterie leer oder sowas.
Bei Einschalten stimmt da die Prüfsumme des Speicherinhaltes nicht und es wird die werksseitige Defaulteinstellung aktiviert.
Habe aber keine konkreten Schaltunterlagen, kann daher nicht sagen, welche Bauteile ich in Betracht ziehen würde.
Hope this helps
BID = 431284
@Kurzschluß:
Danke für die Info.
Einen Pufferakku gibt es nicht, da die Daten in ein E2Prom abgelegt werden.
Das betreffende Prom wurde mit Daten von einem funktionierenden Board und dem selben Firmwarerelease umkopiert.
Das Ergebniss ist das gleiche. Einschalten und die Daten werden geschrottet.
| | Habe aber keine konkreten Schaltunterlagen, kann daher nicht sagen, welche Bauteile ich in Betracht ziehen würde. |
Die wird auch niemand bekommen.
Komisch nur, daß die werksseitige Defaulteinstellung keine Daten beinhaltet. Da ist etwas den Bach hinuntergegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Mai 2007 23:18 ]
BID = 433258
Allerdings.
Hab mir die Meldung nochmal durchgelesen und sehr eigenartig ist vor allem, daß die Geräteseriennummer auch verloren geht...
Für die Mafia dürfte die Lösung des Problems allerdings interessant sein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460225 Heute : 15596 Gestern : 20435 Online : 558 22.11.2026 19:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219480991364
