BID = 430648
bloodhound Neu hier
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Maus PCGA-WMS5
Heute ist mir eine Batterie in meiner Maus ausgelaufen. Seitdem hat sie keine Verbindung mehr zum Computer. Der optische Sensor arbeitet jedoch mit ziemlicher Sicherheit da die rote LED leuchtet und auch keine Tastenklicks realisiert werden. Auch wird die Maus noch in einen Ruhezustand versetzt wenn diese für längere Zeit nicht bewegt wird (dies macht sich durch dimmen des LED-lichtes bemerkbar) Also denke ich kann nicht so viel kaputt dran sein. Könnt ihr mir sagen welches Bauteil auf der Platine der Sender ist? Und wie ich überprüfen kann ob dieser defekt ist? Multimeter hab ich. Kann durch Batteriesäure auch ein Kurzschluss entstehen und so andere Komponenten beschädigen?
Innerhalb des rotumrandeten Feldes könnte die Batteriesäure hingelangt sein.
BID = 430650
Kleinspannung Urgestein
Die selben Symthome hat meine Funkmaus auch gezeigt,ohne das da was ausgelaufen wäre...
ICh hab sie
So teuer ist ja eine neue nun wirklich nicht mehr...
BID = 430674
| | Innerhalb des rotumrandeten Feldes könnte die Batteriesäure hingelangt sein. |
Dann lade das dazugehörige Bild doch mal hoch
Bei vielen Funkmäusen gibt es an der Maus und am Empfänger auch eine Abstimmtaste. Damit stimmt man den Kanal an der Maus und am Empfänger ab. Wenn die Batterien komplett leer sind gehen diese Einstellungen verloren.
BID = 430695
bloodhound Neu hier
@Kleinspannung
Klar ist eine neue nicht mehr so teuer aber bei denen muss man einen USB-Stick anschließen damit die Maus funktioniert. Dieser USB-Stick fällt bei der anderen Maus weg da der Sender schon im Notebook integriert ist. Aus diesem Grund will ich zumindest versuchen die Maus zu reparieren.
Hab schon versucht abzustimmen nützt leider auch nichts.
Und hier das zuvor vergessene Bild
BID = 430699
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
hast du denn die Platine gereinigt, bevor du die Maus wieder ausprobiert hast?
Wie lange konnte die Batteriesäure wirken?
Falls noch nicht gereinigt wurde:
Platine in dest. Wasser einlegen, danach mit neuem dest. Wasser gründlich abspülen - im Anschluss daran in Isopropanol einlegen - kein Spiritus, das Vergällungsmittel verursacht u.U. Kriechströme. Dann die Platine gut trocknen lassen und hoffen.
Bei Flüssigkeitsschäden ist jedoch das wichtigste, so früh wie möglich die Spannung wegzunehmen und umgehend zu reinigen. Von daher mache ich dir nicht zu viel Hoffnung auf einen Reparaturerfolg.
BID = 430702
bloodhound Neu hier
Als die Maus nicht mehr funktioniert hat wollte ich die Batterie wechseln. Da hab ich schon gesehen das eine ausgelaufen war und auch gleich die Platine gesäubert.
Somit war ja keine Spannung drauf oder? Die Batterie war ja kaputt oder?
Naja die Batteriesäure hatte ca 5 Minuten Zeit einzuwirken.
Ja ich hab die Platine gereinigt jedoch nur mit einem Tuch.
Ich werde mal deine Ratschläge befolgen und hoffen das sie dann wieder funktioniert.
Aber welches Bauteil ist der Sender auf der Platine? Könnte dieser defekt sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bloodhound am 19 Mai 2007 13:17 ]
BID = 431215
bloodhound Neu hier
Also destilliertes Wasser hat leider nicht funktioniert.
Welches Bauteil ist der Sender auf der Platine? Könnte dieser defekt sein?
BID = 432229
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Auf der Platine ist irgendwo eine Leiterbahn weggeätzt. Leider kann man das auf einem Bild gar nicht und in echt auch nur sehr schwer erkennen.
Einen Sender in dem Sinne gibt es nicht als einzelnes Bauteil, er ist hier aus mehreren Bauteilen aufgebaut.
Warum kaufst du nicht einfach genau diese Maus nach? kostet bestimmt nicht mehr als 25€.
BID = 432242
bloodhound Neu hier
Aha ok dann werde ich mal die Leiterbahnen durchmessen. Sind ja nicht so viele davon betroffen.
Die Maus kostet um die 50€ leider.
Danke für die Antwort.
BID = 432257
bloodhound Neu hier
Ok Thema kann geclosed werden. Maus funzt wieder.
Danke für eure Hilfe.
BID = 432270
Rätsel ohne Auflösung fand ich schon als Kind doof...
Könntest Du kurz schreiben, wo der Fehler lag?
BID = 432315
bloodhound Neu hier
Wenn ich ehrlich bin hab ich keine Ahnung wo der Fehler lag.
Ich hab eure Tips befolgt. Also zuerst in destilliertes Wasser über Nacht eingelegt. Dann am nächsten Tag Platine mit destilliertem Wasser und einem Wattestäbchen gründlich gereinigt.
Dann 2 Tage trocknen lassen. Dann hab ich mal probiert ob die Maus wieder funzt. Leider nein. Dann hab ich hier gelesen das eine Leiterbahn weggeätzt sein könnte. Also hab ich mal alle Leiterbahnen die betroffen sein könnten durchgemessen. Alle waren in Ordnung. Dann hab ichs nochmal probiert. Sozusagen die letzte Chance vor dem Mülleimer ^^.
Und dann hat sie wieder funktioniert.
Äußers Mysteriös ^^.
THX
BID = 432322
Nicht mysteriös sondern nicht richtig trocken
BID = 432329
bloodhound Neu hier
Ja kann auch sein. Aber egal hauptsache sie funktioniert wieder
Danke jedenfalls.
