installation Windows nach Aufrüsten
Serverzeit: 01 11 2026  00:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Windows installation nach Aufrüsten
Problem gelöst
BID = 384490
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich habe in meinen PC ein neues Mainboard eingebaut, als CPU einen Dualkern mit 2x 2,66GHz. Als Grafikkarte habe ich die GeForce 7300GS eingebaut. Wenn ich jetzt Probiere Windows zu installieren bricht die Installation immer kurz vor den wo die ersten Daten auf der Festplatte geschrieben werden ab. Ich erhalte einen blauen Bildschirm oder er Startet einfach neu. Woran kann das liegen? Was im Bios aktiviert was deaktiviert sein müsste?
Danke in Voraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 384491
Deff
Bitte die genaue Bezeichnung aller Komponenten posten!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 384494
Marc-Andre
Kann kein Link zu Conrad setzten gebe mal die Bezeichnung an: Tuning Kit INTEL Pent. D805 512MB DDRII
Art. Nr.: 974646-62
Die Grafikkarte: GeForce 7300GS
Festplatte: Ist von Samsung 40GB an IDE angeschlossen (Eine SATA-Platte wo bei soll ist Bestellt.)
Netzteil mit 550W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  9 Nov 2006 17:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  9 Nov 2006 17:44 ]
BID = 384496
bastelheini
conrad links funktionieren nicht........setz bitte die art. nummer rein
---MfG Bastelheini---
BID = 384498
Und was für ein Windoof überhaupt?
BID = 384499
Marc-Andre
Danke für die Antworten!
Ich habe Windows XP
BID = 384500
Auch davon soll es die unterschiedlichsten Versionen geben, was man so hört...
BID = 384501
Marc-Andre
Entschuldige habe ich vergessen Windows XP Home mit SP1.
Habe es auch mal mit ME probiert, das gleiche Problem.
BID = 384517
Brizz
Hast Du denn auch ein neues Netzteil eingebaut ?
BID = 384525
Marc-Andre
Ich habe ein ATX Netzteil 550W drin.
Wie ich von der Schule mal ein Praktikum im Computer Bereich gemacht habe hatte ich auch mal ein Rechner der sich nicht installieren lies. Der Administrator hat darauf hin was im BIOS deaktiviert, es währe als Schutz vor Viren gedacht, weis jemand was das im BIOS war? Nicht dass es bei mir auch Aktiviert ist.
BID = 384539
HansG
Zur Homepage von HansG
Der Virenschutz im Bios verursacht aber keinen Bluescreen, sondern eine Bios-Meldung.
Und wenn du einen Bluescreen bekommst, solltest du mal die Fehlernummer und die Fehlermeldung genauer untersuchen.
BID = 384544
Marc-Andre
Ich bekomme keine Fehlernummer oder Fehlermeldung angezeigt.
Ich bekomme nur einen blauen Bildschirm mit der Meldung das Windows um ein Schaden am PC zu verhindern beendet wurde.Und dann meint er noch irgendwas mit Guard was das sein soll weis ich nicht. Oder er Startet einfach gleich neu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  9 Nov 2006 20:03 ]
BID = 384573
hannoban
Ich kenne diese Fehlermeldung. Kontrollier mal alle Verbindungen der Hardwarekomponenten, und wackel mal ein wenig daran. Also: Sitzen alle Steckkarten richtig im Slot, die RAMs richtig in den Bänken, und alle Steckverbinder usw.
Am häufigsten tritt der Fehler bei der Hardwareinizialisierung auf, wenn eben solche Kontktprobleme vorliegen.
MfG hanno...
BID = 384582
123abc
Ist die Platte als Master gejumpert ?
Liegt sie vieleicht auf dem selben Kabel wie das CD/DVD Laufwerk ?
Hab mal gelesen das neu Platten erst mit einer Diskette vom Hersteller zu gebrauchen sind.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  9 Nov 2006 21:35 ]
BID = 384743
Marc-Andre
Habe ich gemacht, habe immer noch den Fehler.
Ja
Nein
So habe es jetzt noch mal Probiert, er führt das Setup soweit aus dass er Dateien in die RAMs legt. Aber bevor er auf die Festplatte schreibt bricht er ab mit der Fehlermeldung das er eine Datei nicht finden kann. Dies ist aber immer eine andere Datei. Habe die Windows CD mal an einen anderen Rechner probiert, der lässt sich mit der CD installieren. Habe auch mal eine andere Festplatte eingebaut, ohne Erfolgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193954168   Heute : 1782    Gestern : 69773    Online : 364        1.11.2026    0:36
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
