ASUS SONS A7V600 Mainboard
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ASUS A7V600 Mainboard
BID = 386706
Fallen Wolf
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ASUS A7V600
Gerätetyp : Mainboard
ich habe hier ein Asus-Mainboard (hatte mir bei Ebay jemand Schrott geschickt, der in der Auktion nicht als solcher erkennbar war, also falsches Bild und kein Defekt in der Beschreibung angegeben, Verkäufer meldet sich aber nicht mehr , waren ja "nur" 15€), bei dem Brandstellen am ATX-Stecker, genauer an den vier +5V-Pins, zu sehen sind (siehe Bild).
Erste Frage: Wie kann es zu sowas kommen? Ich tippe (bzw hoffe) da auf einen schlechten Kontakt zwischen dem Stecker und dem Sockel...was wesentlich schlechter für mich wäre, wäre ein durchgebranntes Netzteil und damit eine Überspannung als Ursache...
Zweite Frage: Reicht es, wenn man da nur diesen ATX-PowerConnector auf dem Mainboard austauscht oder ist da die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da noch was weiteres durchgebrutzelt ist?
Schonmal Danke im Voraus für alle Antworten
Fallen Wolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Wolf am 19 Nov 2006  0:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495103   Heute : 11666    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    14:23
