Compaq SONS Armada 7770 DMT
Serverzeit: 11 11 2026  17:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Compaq Armada 7770 DMT
BID = 175316
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Armada 7770 DMT
ich habe ein Compaq Armada 7770DMT. Letztens hat es einfach den Geist auf gegeben. NT ist definitiv tot den Akku habe ich aufgemacht und extern geladen...aber auch er gibt keine Spannung mehr ab(Ladeelektronik defekt?). Da das Netzteil nicht reparabel ist wollte ich mir ein externes basteln. Das Problem ist das ich keine Ahnung habe welche Spannungen ich brauche!?!. Habe probiert ein NT über den Akkuanschluss anzuschließen, aber vermutlich verhindern die anderen PINs(Fühler?) die nicht belegt sind das es funktioniert. NB zieht so keinerlei Strom!. Hat jemand irgendso ein NB und könnte mal nachschauen wo was für Spannungen anliegen Akkuladeelektronik ist mir egal!) oder weiß jemand wie so ein Akku belegt ist, so das ich über diesen das NB wieder zum laufen bekomme?????
Der Akku-Stecker ist 6 Polig und der Stecker ist 7 Polig
Wäre für jede Hilfe dankbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249400   Heute : 4475    Gestern : 7559    Online : 289        11.11.2026    17:15
