Mustek SONS Scanner 1200 UB
Serverzeit: 12 10 2026  01:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Mustek Scanner 1200 UB
BID = 161880
Lasko
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Mustek
Gerätetyp : Scanner 1200 UB
habe mit meinem Mustek Scanner 1200 UB folgendes Problem:
nachdem ich den Scannbereich ausgewählt habe und auf Vorschau oder Scannen drücke, scannt er nur noch ca 2cm
des eingestellten Bereiches. Der Scannvorgang selbst wird bis zur Einstellung weitergeführt, die Lampe (Abtastung) bleibt an, der Scannvorgang wird auch nicht vorzeitig abgebrochen.So gesehen läuft der Scannvorgang ganz normal ab.
Warum scannt er nur ca. 2cm ?
Habe verschiedene Einstellungen probiert, Ergebnis bleibt immer dasselbe.
Danke
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379703   Heute : 454    Gestern : 14873    Online : 265        12.10.2026    1:14
