Sharp KOP Z-52 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Sharp Z-52 |
Problem gelöst
BID = 160943
ArminQ Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Z-52
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin,
unser Hauskopierer, der Sharp Z-52 streikt.
Problembeschreibung:
Nach Einschalten blinkt die grüne LED der Starttaste. Nach Betätigung der Taste C geht die LED in Dauerlicht über, der Kopierer ist dann kopierbereit.
Das zu kopierende Papier wird eingezogen und etwas zu 1/3 bedruckt, dann bleibt der Einzug stehen und der Kopierer geht in Störung. Fehleranzeige "L" im Display.
Im Handbuch steht, dass bei Fehlercode "L" das Gerät eingeschickt werden muss. Muss das wirklich sein? Ich traue mir auch aufwendigere Reparaturen durchaus zu, muss allerdings wissen was defekt ist, und welche Ersatzteile ich brauche, bzw. wo ich sie bekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Armin Quante
Eckernförde
PS. Habe schon mit Hilfe der Suche-Funktion nachgeschaut, leider nichts passendes gefunden. Bin heute durch Googeln auf dieses tolle Forum gestossen, es ist ja die reinste Wissenfundgrube!
BID = 161067
Canide Schreibmaschine
Hallo Armin,
ein häufiger Fehler bei diesem Modell ist ein gebrochenes Zahnrad auf der oberen Fixierwalze. Die Fixierung findest Du bei aufgeklapptem Gerät ganz links im Gerät. Dort sind zwei Walzen, eine untere rote und eine obere meist schwarze. Wenn Du die obere Walze lokalisiert hast, schau Dir mal deren hinteres Ende an. Da sollte in der Regel ein Zahnrad sitzen. Wenn es noch da ist, war dies nicht die Fehlerursache. Wenn es allerdings gebrochen ist und irgendwo unten im Gerät liegt, hast Du den Fehler gefunden. Aber wie gesagt, dies ist nur einer der möglichen Defekte und muß nicht zwangsläufig bei Deinem Gerät vorliegen. Wenn Du ein neues Zahnrad brauchen solltest, kannst Du Dich auch gerne an mich wenden.
Viele Grüße
Canide
BID = 161332
Hallo Canide,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Zahnrad war es allerdings nicht. Ich habe inzwischen auch den Tipp mit dem Rücksetzen des Zählwerks gelesen. Half auch nichts.
Dennoch ist für mich schon mal gut zu wissen wo es im Falle eines Falles Ersatzteile gibt!
Den Fehler an dem Gerät habe ich heute abend doch noch entdeckt. Es war einer der beiden Tastschalter der von den überlaufenden Kopierschlitten betätigt wird. Genauer gesagt der Taster, der beim Mittendurchgang des Schlittens betätigt wird. Der Hebel war schwergängig und klemmte den Mikroschalter nach dem Überlauf fest. Der Schlitten kann durch Lösen von zwei Schrauben abgenommen werden. Der Hebel (aus weißem Kunststoff) wurde durch Bewegung und einem kleinen Tropfen Nähmaschinenöl wieder leichtgängig gemaccht. Jetzt funzt der Kopierer wieder einwandfrei
Viele Grüße
Armin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194156755 Heute : 2176 Gestern : 65408 Online : 352 4.11.2026 0:46 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0735111236572
