HP DRU Laserjet 5L
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 5L
BID = 158095
tino1991
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
woran kann es liegen, wenn mein Laserjet 5L beim Ausdruck einer einseitigen Grafik zwei Blätter benutzt. Auf dem ersten Blatt wird von oben bis zur Mitte gedruckt, auf dem zweiten Blatt wird die Grafik in der Mitte bis nach unten fortgesetzt.
Was ich beobachtet habe:
Nachdem ich den Druckauftrag "weggeschickt" habe, brennt die untere LED und die mittlere blinkt - das wäre ja normal. Nach einigen Sekunden ändert sich das Blinken der mittleren LED und sie leuchtet immer. Nach etwas 3 Sekunden blinkt sie wieder.
Soll das wirklich am zu kleinen Druckerspeicher (1 MB)liegen?
Wenn ja, wo gibt es günstigen Zusatzspeicher?
tino1991.
BID = 158333
Canide
Hallo tino1991,
werden denn die beiden Blätter nacheinander oder in einem Rutsch, jedoch versetzt zueinander, eingezogen? Was passiert, wenn Du zum Drucken nur ein einziges Blatt im Einzug liegen läßt?
Viele Grüße
Canide
BID = 158359
tino1991
... die Blätter werden hintereinander eingezogen. Wenn ich nur ein Blatt einlege, wird nach dem Druck dieses Blattes ein weiteres verlangt.
BID = 158579
Red Nose
Hallo Tino schau mal in deiner HP software ob da vieleicht eine einstellung eingestellt ist wie beidseitiger Druck oder mehrere Seiten pro Druck falls sowas Aktviert ist deaktiviere es dann müsste es wieder richtig Drucken.
Ciaoo...
BID = 158652
Canide
Hallo tino1991,
passiert dieses Verhalten denn nur bei Grafiken oder auch bei normalen Textseiten? Wenn es nur beim Grafikdruck auftritt, könnte es in der Tat was mit dem Speicher oder zumindest mit einer damit zusammenhängenden Einstellung zu tun haben.
Viele Grüße
Canide
BID = 161694
BigWumpus
Zur Homepage von BigWumpus
...es liegt am kleinen Speicher !
Erwarte von dem 5L keine Wunder !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503816   Heute : 20387    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    22:16
