HP DRU Laserjet 4 plus
Serverzeit: 04 11 2026  10:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4 plus
BID = 158371
MAXX-AUTO
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4 plus
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo miteinander.
Mit der Hoffnung auf Hilfe hier meine Frage:
Der benannte Drucker, der mir lange Zeit treue Dienste erwiesen hat, bringt seit Gestern den Fehler
80 service (01AE)
Das Handbuch lässt viel Spielraum für Deutungen.
Vielen Dank
Martin
BID = 158539
Canide
Hallo Martin,
dieser Fehler taucht eigentlich nur sehr selten auf und deutet auf eine lose oder defekte "Formatter PCA" (also die Platine, wo der Prozessor etc. draufsitzt) hin. Ich rate Dir, mal besagte Platine zu lösen und dann wieder einzubauen. Dafür mußt Du lediglich die linke Seite des Druckers abnehmen und schon kommst Du an die Platine dran. Falls Du nicht zurecht kommen solltest, kann ich Dir gerne auch das Service-Manual zukommen lassen. Sollte der Fehler nach dieser Aktion immer noch vorhanden sein, ist wahrscheinlich ein Defekt an besagter Platine aufgetreten. Dann hilft nur noch der Austausch derselben.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175071   Heute : 24029    Gestern : 65408    Online : 421        4.11.2026    10:03
