HP DRU Laserjet 4 Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 155269
Sparky1961 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Essen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4 Plus
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe folgendes Problem mit meiem HP 4 Plus
habe am laufendem Band Papierstau
Nach eingehender Fehlersuche hab ich festgestellt das das Papier immer am Auswurf hängenbleibt (siehe Bild)
Das Papier läuft nicht unter der Gummiwalze hindurch.
wenn man es von Hand durchführen will hängt es fest
wer kann mir einen Tip geben wie ich diesen Fehler beheben kann.
BID = 155453
Canide Schreibmaschine
Hallo Sparky1961,
auch dieses Problem ist bei dieser Drucker-Serie ein Standardfehler, verursacht durch die beiden durchgehenden, abgenutzten Gummiwalzen auf Deinem Foto. Da die Walzen sich im Lauf der Zeit "glattgeschliffen" haben, können sie das Papier nicht mehr richtig greifen und es kommt zum Stau. Hierfür gibt es zwei mögliche Lösungen:
1. Du kannst die genannten Walzen mit feinem Sandpapier ein wenig anrauhen, so daß diese das Papier wieder greifen. Allerdings hält diese Maßnahme nur gewisse Zeit vor, eben bis sich die Walzen wieder glattgeschliffen haben.
2. Um das Problem für längere Zeit zu lösen, empfehle ich immer, die beiden Walzen direkt auszutauschen. Die dafür benötigten Teile können schnell und günstig bei mir bezogen werden, ebenfalls das ggf. benötigte Service-Handbuch kann ich Dir zukommen lassen. Der Austausch ist dann in der Regel innerhalb von 30 Minuten erledigt.
Wenn Du daher an den Teilen Interesse haben solltest, schick mir einfach Deine Email per PN, dann klären wir alles weitere. Falls Du weitere Fragen hast, schreib einfach wieder.
Viele Grüße
Canide
BID = 161705
BigWumpus Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hangover
Ich habe als quick-n-dirty-Fix mal einfach die Plastik-Röllchen unter den Gummiwalzen herausgebaut.
Dann wird das Papier beim Auswurf nicht mehr so ganz glatt gerollt, aber dafür gibt es keinen Papierstau mehr.
Ich hatte das Gefühl, daß das Papier von hinten her kommend gegen die Plastikwalzen stößt, und die bewegliche Lagerung dieser Walzen im Laufe der Jahre so trocken und spröde ist, daß sie nicht mehr schnell genaug nach unten gleiten, um dem Papier den Weg freizumachen.
Wie gesagt, hat geholfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164471 Heute : 12113 Gestern : 65408 Online : 889 4.11.2026 5:26 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0767121315002
