HP DRU Laserjet 4P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 153687
Johannes1966 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4P
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Ich habe da einen Drucker bekommen den HP LaserJet4P
habe leider keine anleitung mitbekommen
Wen ich den anschliese kommt im Display "Wartung" und ich kann nichts machen
Jetzt gerade kommt allerdigs im Display "40 FEHLER" an
kann mir jemant sagen was das zu bedeuten hat ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johannes1966 am 23 Jan 2005 13:37 ]
BID = 153787
Canide Schreibmaschine
Hallo Johannes1966,
handelt es sich bei Deinem Gerät wirklich um den 4P und nicht den 4 Plus? Ich frage, da ich eine Wartungs-Meldung vom 4P eigentlich nicht kenne. Fehler 40 würde auf ein Problem bei der Datenübertragung vom PC zum Drucker hindeuten, aber auch die Meldung ist sehr selten und ungewöhnlich bei dem Gerät. Um diesen Fehler zu umgehen, versuch erstmal ihn ohne PC-Verbindung zum Laufen zu bekommen. Außerdem versuch mal das Gerät zurückzusetzen, dazu einfach die Online-Taste drücken und gedrückt halten während Du das Gerät einschaltest. Dann sollte irgendwann "Cold Reset" im Display erscheinen und danach sollte er eigentlich wieder normal "starten". Schreib doch dann, was dabei rausgekommen ist.
Viele Grüße
Canide
BID = 153838
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
............... , und wenn Drucker danach ohne PC läuft .
Problem ist wahrscheinlich in der Platine , wo Kabel von PC kommt. (Platine mit Speicher)
Die habe ich.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 156766
Danke für eure antworten
Ich habe den HP LaserJet 4P das ist richtig
jetzt habe ich den rechner nicht angeschlossen und auch einen reset gemacht (Cold Reset) mit gedrukter Online Taste in angemacht und dan kamm auch die meldung (Cold Reset) und danach (Selftest)
Danach habe ich Versucht uber Menü -> TestMenü -> PCL-DemoSeite eine Testseite zu drucken, aber leider kommt danach wieder die Meldung 50 WARTUNG wobei die (50) blinkt
Ich muss warscheinlich irgent wie die Wartung machen ich weiss aber nicht wie !
Johannes
BID = 156804
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
50Wartung ist das was er ausspuckt, wenn die Fixiereinheit defekt ist.
Canide hat da neue Lampen für
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 156858
Hallo Johannes,
jetzt klärt sich ja alles. Hättest Du gleich die "50" zur Wartung dazugeschrieben, hätte ich Dir sofort helfen können. In Deinem Fall vermute ich daher mal, daß es Dein Heizelement in der Fixierung erwischt hat. Daß der Drucker übrigens "Wartung" anzeigt, liegt an der Übersetzung aus dem Englischen (Service). Das kann dann für einen Laien schon mal verwirrend sein, da es wie gesagt bei diesem Gerät keinen voreingestellten Wartungszyklus (z. B. alle 100.000 Ausdrucke) gibt. Wenn Du Interesse an einem neuen Heizelement bzw. dem Service-Manual hast, melde Dich einfach per PN bei mir.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193972669 Heute : 22026 Gestern : 69773 Online : 452 1.11.2026 7:52 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.102032899857
