HP DRU Laserjet 4p
Serverzeit: 04 11 2026  02:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4p
BID = 150046
AndreasHL
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4p
das Druckbild des HP Laserjet 4p weisst graue Schatten auf. Habe den Drucker günstig, aber ohne Handbuch ersteigert und auch kein verwertbares Handbuch im Internet gefunden.
Ohne diese blöden Schatten wäre es ein guter Schriftbild, ist ja nicht mehr das neueste Teil.
Kenne mich leider mit Druckern nicht aus, bin froh, die Tonerkartusche (gebraucht dabei gewesen) in den Kasten bekommen zu haben - eigentlich peinlich, aber ist so.
Gruss
Andreas
BID = 150098
Canide
Hallo Andreas,
die Schatten können unterschiedliche Ursachen haben:
- Umlenkspiegel verschmutzt
- Tonereinheit defekt
- Teflon-Folie in der Fixierung verbraucht
Kannst Du mal einen Scan oder Foto von einem Ausdruck posten, dann könnte man den Fehler ggf. weiter eingrenzen?
Viele Grüße
Canide
BID = 150399
AndreasHL
vrsuche mal, den Scan als PDF-Datei einzufügen.
Gruss
Andreas
PDF anzeigen
BID = 150442
Canide
Hallo Andreas,
scheint sich echt um einen interessanten Fehler zu handeln! Standardfrage: Hast Du schon mal die Tonereinheit getauscht? Da ich mal annehme, daß der Drucker zu Dir geschickt wurde, könnte auch auf dem Transportweg ein Defekt aufgetreten sein. Probier mal den sogenannten "Halbseitentest": Drucker einschalten und einen Auftrag senden. Wenn das Gerät Papier eingezogen hat, warte noch so lange, bis das Papier zwar aus der Kassette eingezogen wurde, aber noch nicht im Ausgabebereich zu sehen ist. Dann das Gerät öffnen, die Tonereinheit und ebanfalls vosichtig das Papier nach oben herausziehen (nicht in Richtung der Kassette bzw. von der Vorderseite, sondern immer von oben ziehen, da sonst Sensoren beschädigt werden könnten). Da der Toner jetzt noch nicht (oder nur im oberen Bereich) fixiert wurde, kannst Du jetzt den Fehler schon näher eingrenzen. Ist der Fehler auf dem ganzen Blatt zu sehen, scheidet die Fixierung schon mal aus. Dann wirf mal einen Blick auf die Trommeloberfläche (ggf. am Zahnrad ein wenig in Laufrichtung mit der Hand drehen). Ist das Fehlerbild schon dort zu sehen, deutet alles auf eine defekte oder beschädigte Laser-Scanner-Einheit hin (was spontan meine Vermutung wäre). Wenn Du eine andere Tonereinheit zum Testen hast, probier diese mal aus. Handelt es sich bei Deinem Toner um ein originale HP-Einheit oder einen Nachbau? Poste doch wieder, was Du herausgefunden hast.
Viele Grüße
Canide
BID = 150463
AndreasHL
Toner-Tausch, da war ich ehrlich gesagt zu geizig, der Drucker hat mit Porto nur 11,50 Euro gekostet, aber ich werde erstmal den Tip probieren.
Danke,
Andreas
BID = 150465
AndreasHL
Hallo nochmal,
also, der Ausdruck ist auch im Halbseitenverfahren wie auf dem Scan (der Scan ist ein bisschen schräg, auf dem Ausdruck sind die Zeilen grade, aber eben dieser Schatten nach rechts).
Gruss
Andreas
BID = 150591
Canide
Hallo Andreas,
konntest Du denn auch ein Bild auf der Trommel erkennen? Wenn ja, wie sah es aus? Und handelt es sich um eine HP Tonereinheit oder um einen Nachbau?
Wenn Dich der Drucker nur 11,50 inkl. Porto gekostet hat, sollte eigentlich noch was für einen neunen (originalen!) Toner zum Testen übrig bleiben (siehe z. B. ebay Auktion 6736432806). Oder vielleicht kannst Du Dir irgendwo eine solche Einheit mal zum Testen ausleihen, da ich fürchte, daß wir anders dem Fehler nicht auf die Spur kommen werden. Erst wenn Du die Tonereinheit definitiv ausschließen kannst, bleibt als Ursache eigentlich nur noch der Laser übrig.
Viele Grüße
Canide
BID = 150638
AndreasHL
auch das Bild auf der Trommel ist zittrig
Nun hatte der Versender die Toner-Einheit aus irgendwelchen Gründen in eine Platiktüte verpackt, war schlecht auszupacken, und die grüne Walze lag frei. Die Platsikabdeckung war nach hinten gklappt, erst wusste ich dadurch gar nicht, wie ich die Einheit einsetzen soll.
Da hat es wohl jemand zu gut gemeint. Werde mir neuen Toner besorgen, dann mal sehen.
Gruss und schönen Sonntag,
Andreas
BID = 150784
Canide
Hallo Andreas,
alles klar, halte ich auch für das Beste. Schreib doch wieder, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht hat ja auch die Einheit beim Transport Schaden genommen oder der Verkäufer hat Dir sozusagen als Rechtfertigung für den günstigen Preis eine defekte Einheit eingepackt (soll alles schon vorgekommen sein).
Viele Grüße
Canide
BID = 151103
Rafikus
Hallo Andreas,
eigentlich ist das mehr eine Frage an Canide: natürlich schadet es nicht eine neue Tonereinheit auszuprobieren, aber bei diesem Druckbild hatte ich eigentlich gleich die Lasereinheit unter Verdacht. Meinst Du, es ist möglich, daß durch eine Verschmutzung der Laserstrahl geteilt wird und deshalb sich dieser Schatten ergibt? Da der Schatten auf der ganzen Seite da ist und immer im gleichen Abstand zum richtigen Bild, würde ich sagen, dass eine Verschmutzung direkt am Laser vorliegt, nicht etwa am Drehspiegel oder noch weiter.
Andreas: hört sich die Lagerung des Drehspiegels normal an oder fällt Dir da irgendein ungewöhnliches Geräusch auf?
Rafikus
BID = 151260
AndreasHL
die Geräusche sind völlig normal.
Gruss
Andreas
BID = 151334
Canide
Hallo Rafikus,
klar habe ich, wie ja schon geschrieben, den Laser im Verdacht, aus Erfahrung rate ich jedoch immer dazu, vorher alle Möglichkeiten auszuschließen. Und da eben viele seltsame Fehler oft von billigen Einheiten irgendwelcher Drittanbieter verursacht werden oder weil die Einheit durch andere Einflüsse einen Defekt abbekommen hat, ist ein Einheiten-Tausch in der Regel immer angesagt. Ist eben so eine Standard-Prozedur, die ich mir im Lauf der Jahre angewöhnt habe. Für mich ist es ja auch kein Problem, da ich immer genügend Einheiten da habe, von denen ich weiß, daß sie funktionieren. Wenn man allerdings nur eine hat, schaut die Sache natürlich anders aus. Vielleicht hat sich ja auch auf dem Transport zu Andreas irgendwas an der Laser-Einheit verschoben oder ist gar gebrochen. Ein Blick in den Laser wäre schon von Interesse!
Viele Grüße
Canide
BID = 153217
AndreasHL
habe es jetzt mit dem neuen Toner (Original HP) versucht, das Schriftbild hat immer noch Schatten.
Gruss
Andreas
BID = 153233
Canide
Hallo Andreas,
ich fürchte, dann wirst Du wohl um einen Blick in die Lasereinheit nicht umhin kommen. Dazu müßtest Du denn Drucker zerlegen, sprich das Gehäuse runterbauen und dann die Lasereinheit ausbauen und öffnen. Da ich mal vermute, daß eine Anleitung für Dich hilfreich wäre, schick mir mal Deine Email via PN, dann klären wir alles weitere. Irgendwie werden wir das Gerät dann schon noch zum anständigen Drucken überreden können.
Viele Grüße
Canide
BID = 153809
AndreasHL
der Spiegel war's. Habe den Drucker geöffnet, Spiegel gereinigt, jetzt läuft es, Druckbild ist in Ordnung.
Herzlichen Dank für alle Antworten, besonders an Canide.
So einen Service hätte ich heutzutage nicht mehr für möglich gehalten.
Gruss
Andrea
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160995   Heute : 7952    Gestern : 65408    Online : 566        4.11.2026    2:28
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
