HP DRU Laserjet 6P
Serverzeit: 04 11 2026  07:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 6P
BID = 149885
guenni
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6P
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
mein HP Laserjet 6P macht folgende Probleme:
Bei einem Druck war auf der Papierrückseite eine schwarze Verunreinugung (so wie geschmolzenes Kunststoff) festzustellen, die mit jeder Seite schlimmer wurde. Bei einer Untersuchung habe ich dann festgestellt, daß auf einer Welle an der Fusing Assembly die drei kleinen Rollen geschmolzen sind (laut beigefügtem Bild Teilzeichnung C-F). Vielleicht die Heizung?!
Wer von Eiuch weiß hier Rat?
Danke im Voraus
guenni
BID = 149975
Canide
Hallo guenni,
dabei handelt es sich um einen Standard-Fehler, der durch den Austausch der Walze schnell behoben ist. Das gesuchte Teil hat die Teilenummer RB1-9181-000CN. Falls Du die Achse mit den Rollen benötigen solltest, kannst Du diese als Neuteil günstig von mir bekommen. Das für den Austausch hilfreiche Manual kann ich Dir auf Wunsch ebenfalls zukommen lassen. Bei Interesse schick mir einfach Deine Email-Adresse per PN.
Viele Grüße
Canide
BID = 158416
dornaus
Ich habe genau das gleiche Problem an meinem HP Lj 6P. Außerdem sind bei mir die weißen Plastik-Walzen gebrochen.
Wo ich Ersatz-Walzen herbekomme weiß ich nicht.
Vielleicht kann mir ja einer helfen?
Danke!
BID = 158542
Canide
Hallo dornaus,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169228   Heute : 17931    Gestern : 65408    Online : 583        4.11.2026    7:45
