Kyocera DRU FS 1500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 147102
Retter08 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 1500
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe einen FS1500 bekommen der auf dem Papier den Abdruck von einer Rolle hinterläßt. Kann mir jemand schreiben was bei dem Drucker nicht in ORdnung ist?
BID = 147105
Carsten_eutin Schriftsteller
Hi, um auszuwerten von welcher Rolle die Spuren stammen, mußt du den Abstand der sich wiederholenden Streifen messen... dann kannst du auf den Durchmesser der betreffenden Rolle/Trommel schließen.
Gruß, Carsten
BID = 147518
Hi, die Streifen sind über das ganze Blatt verteilt. Der Abstand liegt zwischen 0,5 und 2 cm. Mittlerweile sind die Streifen auf der ganzen linken Hälfte verteilt. Die rechte Seite ist in Ordnung.
BID = 147569
drucker reinigen... ein staubsauger mit einem staubpinselaufsatz ist dabei sehr nützlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193389848 Heute : 10980 Gestern : 14873 Online : 210 12.10.2026 18:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016340970993
