Compaq LAP Armada 6500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 145506
Eno5822 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Armada 6500
Ich habe hier das o.g. Notebook,bei dem der Akku (14,4V 4050mAh) nicht mehr will. Also habe ich den Akku geöffnet und direkt an den Zellen gemessen : 14,0Volt . Ich muss also anmehmen,daß die Elektronik im Akku defekt ist und nicht die Zellen. Hat vielleicht jemand einen alten Akku dieser Bauart übrig,bei dem die Zellen defekt sind? Und kann mir einer sagen,wozu welcher Kontakt am Akku dient?
Es grüßt der Eno
BID = 145536
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
der Akku ( Compaq 358977-001 ) hat sechs Anschlüße.
Ohne ihn zu öffnen, messe ich folgende Eigenschaften:
( er liegt mit der Schrift nach oben, die Kontakte zu mir)
Ganz rechts: plus, dann minus, dann zwei freie, dann ein Kontakt der über 1,7MOhm mit minus verbunden ist, und ganz links wieder ein freier.
Mach doch mal ein Photo von dem geöffneten Teil. Sind alle Kontakte intern verschaltet ? Sind die Zellen wirklich gut ?
Klemm mal eine Lampe ( 12 Volt/ 21 Watt ) an.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 145972
Ein Foto kann ich im Moment nicht machen,folgt aber noch. Ich habe eine Lampe angeklemmt (direkt an den Zellen) und sie Leuchtet mit voller Kraft. An den Kontakten ist weder eine Spannung , noch irgend ein Widerstand messbar. Alle kontakte sind mit der Leiterplatte im Inneren des Akku's verbunden.
BID = 146011
vielleicht nur Platinenbruch ?
Der Akku hat intern eine Überstromsicherung, die ist aber reversibel ( Knackfrosch ).
Und eine Thermosicherung, die ist aber im Falle eines defektes auszutauschen.
mfg.
BID = 146208
Also wie eine Thermosicherung sieht mir das nicht aus und die Platine ist auch nicht gebrochen. Aßerdem habe ich festgestellt,daß im Windows unter "Energieoptionen" der Akku "nicht vorhanden" ist.Könnte es vielleicht sein,daß auf der Leiterplatte eine Art Hardwareerkennung drauf ist? Ich muss vielleicht noch dazu sagen , daß es ein LI-Ionen-Akku ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193650511 Heute : 4330 Gestern : 13123 Online : 176 25.10.2026 5:09 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.070986032486
