kyocera DRU fs 1500
Serverzeit: 04 11 2026  11:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU kyocera fs 1500
Problem gelöst
BID = 131714
emal007
Geräteart : Drucker
Hersteller : kyocera
Gerätetyp : fs 1500
Kenntnis : Artverwander Beruf
HI!
Mein Drucker schreibt:
Service Rufen:
ee: 062286
Weiß jemand, was das bedeutet? Ich hab schon mal irgendetwas gehört, wie man den fehler wieder besetigen kann, da ich ihn schon mal hatte vor ca. 1 Jahr. Der Fehler war aber von alleine wieder verschwunden. Aber jetzt geht er leider nicht mehr alleine weg.
Danke
Andi
BID = 131739
tixiv
Ruf mal bei der Service Hotline von Kyocera an, die sind sehr hilfsbereit beim entschlüsseln von Fehlernummern!
Die Fehlernummer ist übrigens nur ee, die Zahl dahinter ist die Seitenzahl, die der Drucker schon gedruckt hat.
Die Fehlernummern sind meines Wissens her e[1-f].
BID = 132014
nabruxas
Monitorspezialist
Trommelheizung defekt.
Rechts (Drucker geöffnet, von vorne gesehen) ist eine kleine Leiterplatte mit einem Stecker zum wegklappen, daneben ein Stecker mit 2 schwarzen Leitungen. Dies ist die Trommelheizung! Entweder ist da etwas am Stecker Faul oder die Kontakte (Schleifringe in der Drumunit).
Nachtrag (1):
Relevant ist hier nur die Meldung: ee Die Zahl dahinter ist der Zählerstand
Noch ein Nachtrag (2)!
Nachtrag 1 hätte ich mir sparen können, wenn ich nur lesen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 24 Nov 2004 17:51 ]
BID = 132079
tixiv
Wozu ist die Trommelheizung eigentlich gut? Ich hab die nämlich schonmal bei nem Drucker mit dem Fehler einfach stillgelegt(Strom Sensor Schaltung manipuliert).
Der Drucker funktioniert trotzdem problemlos.
BID = 132082
Carsten_eutin
die Trommelheizung (meist in Form eines Halogenleuchtstabes in einer Teflonbeschichteten Trommel) sorgt dafür, dass der Toner auf dem Papier fixiert wird (sozusagen aufgebeügelt)...
Gruß, Carsten
BID = 132099
tixiv
Nein, Carsten. Die HEizung ist hier nicht gemeint. Das würde natürlich auffallen, wenn die nicht laufen würde.
Hier geht es um die Heizung der Bildtrommel.
BID = 132104
buero23
die Trommelheizung ist in der Fotoleitertrommel
um eine immer gleichbleibende Umgebungstemperatur und damit gleiche physikalische Eigenschaften zu erhalten. Dies kann die Druckqualität erheblich beeinflussen. Die Heizung besteht meisten aus einem Heizwiderstand.Trommelheizungen findet man meistens in älteren Geräten und wird heute bei Kyo Druckern nicht mehr eingesetzt. Manche Geräte funktionieren auch mit abgeschalteter Heizung, wenn die Umgebungsbedingungen einigermaßen stimmen. Die meisten Trommelheizungen werden aber vom Gerät geprüft und bei nichtfunktionieren (defekt oder Kontaktprobleme) gibts eine Fehlermeldung.
Viele Grüße Matti
BID = 134600
emal007
Hi!
Danke für die guten Tipps! Es war wrklich der Stecker. Da hat, so wie es aussieht schon mal einer mit kleber etwas versucht. Habe den stecker wieder neu angelötet und es funktioniert wieder!
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177372   Heute : 26384    Gestern : 65408    Online : 939        4.11.2026    11:05
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
