Hewlett DRU Packard 2000 C
Serverzeit: 03 11 2026  09:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard 2000 C
BID = 128249
Icefach
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : 2000 C
Hallo, ich habe einen HP 2000c. Das gute Stück hat eine ganze Zeit lang unbenutzt bei jemandem im Keller gestanden. Nach einem Selbsttest mit dem Ergebnis, das alle LEDs flackerten (lt. HP Support müssen dann alle Druckköpfe ausgetauscht werden) habe ich neue Patronen und Druckköpfe eingesetzt. Aber das Ergebnis war, das es kein Ergebnis gab. Soll heissen, das Ding macht immer noch nix anderes als blinken! Habe den Drucker soweit möglich gereinigt, aber ohne Erfolg. Der druckt nicht ein Blatt. Keine Testseite. Nix. Woran kann das liegen? Evtl. zugetrocknete Tintenleitungen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Dank im voraus
Icefach
BID = 128370
Canide
Hallo Icefach,
hast Du schon mal die Kontakte an den Köpfen und im Drucker mit Alkohol gereinigt? Bei dieser Serie gibt es oft Probleme durch verschmutzte Kontakte wodurch das Gerät dann die Köpfe nicht mehr (korrekt) erkennt.
Viele Grüße
Canide
BID = 128371
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 16 Nov 2004  0:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116082   Heute : 26037    Gestern : 70074    Online : 505        3.11.2026    9:43
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
