Kyocera DRU FS 600
Serverzeit: 04 11 2026  18:29:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS 600
BID = 127806
Trixi
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 600
Ich habe ein Problem mit meinem Kyocera-Drucker Modell FS-600. Den habe ich gebraucht bei ebay gekauft, und er hat von Anfang an ein schwaches Druckbild gehabt (an den Rändern noch schwächer als in der Mitte). Neuer Toner (original Kyocera) hat auch nix geholfen. Daraufhin habe ich die gesamte PU auseinandergebaut und gereinigt (auch, weil ich hier im Forum einen Beitrag gefunden habe, in dem empfohlen wurde, den Tonerabstreifer zu reinigen) - dabei habe ich auch brav darauf geachtet, daß die große Walze möglichst wenig Licht abbekommt (ganz ohne ging's leider nicht...) Danach hat der Drucker erst einmal genauso schwach gedruckt wie vorher auch.
Daraufhin habe ich die PU (mit eingebautem Toner) einige Male kräftig geschüttelt, und siehe da: der Druck war tiefschwarz.
MEIN PROBLEM ist jetzt, daß das leider nicht lange vorhält (so ca. 5 Seiten oder so). Danach zeigt sich immer - besonders auf der rechten Seite - ein heller Fleck, der immer größer wird, je mehr man druckt. Weiß jemand, was man da noch machen kann? An der Hauptwalze sollte es meiner Meinung nach nicht liegen, da der Ausdruck ja am Anfang tiefschwarz ist...
Für Tips wäre ich echt dankbar!
Vielen Dank schon einmal im Voraus!!!
T.
P.S.: Ich habe zur Verdeutlichung des Problems mal einige schwarze Seiten ausgedruckt (ich weiß - Verschwendung!) und hinterher gescannt - ein Bild habe ich mal angehängt!
BID = 127847
Carsten_eutin
hi, wird wohl daran liegen, dass nicht mehr genügend Toner an der Magnetrolle haften bleibt... brauchst eine neue PU.
ich habe noch eine liegen, die ich dir als Austausch PU für 50,00 € anbieten kann.
gruß, carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187578   Heute : 36780    Gestern : 65408    Online : 1021        4.11.2026    18:29
