HP DRU Laserjet 4l
Serverzeit: 11 10 2026  21:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4l
BID = 76847
Jopse
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4l
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe einen o.g. Drucker
Er zieht das Papier nicht mehr ein.
Manchmal überhaupt nicht und manchmal nur zur Hälfte.
Die große graue Einzugswalze habe ich schon gereinigt
hilft nicht
von der frontansicht rechts ist eine schwarze Walze, auch gereinigt
ohne Erfolg
sollte ich diese zwei Walzen tauschen, oder liegt es an was anderem
Danke Gruß Jopse
BID = 77104
Canide
Hallo Jopse,
überprüfe doch mal den vorderen Papiersensor (siehe Foto), da dieser beim Entfernen von gestautem Papier gerne mal abbricht. Ansonsten kann natürlich auch die große, graue Einzugswalze abgenutzt sein, eventuell finden sich auch noch irgendwo Papierreste im Gerät.
Melde Dich, wenn Du mehr Unterstützung oder Teile benötigst!
Viele Grüße
Canide
BID = 77386
Jopse
Danke für Deinen Tip
Ich habe bei MK
den Rep-Satz für 18 Euro incl grauer Rolle und scwarzer Rolle bestellt, müßte bald kommen
Danke ich melde mich dann nochmal
BID = 77992
Jopse
Hall0
Mein Drucker funktioniert wieder
Habe das O.g. Teil eingebaut
großer Aufwand:
mann muß die seitliche Platine und hinten die Heizung ausbaueb
Dann die Grundplatine lösen.
insgesamt mit Porto und Ersatzteil ohne Arbeitszeit 29 Euro
super
Gruß Jopse
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378652   Heute : 14274    Gestern : 16835    Online : 299        11.10.2026    21:58
