medion md96970
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: usb bauteil
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige medion md96970 --- usb bauteil
Suche nach medion
BID = 915472
Mieleboy
Geräteart : Sonstige
Defekt : usb bauteil
Hersteller : medion
Gerätetyp : md96970
Guten Tag.
Ich habe hier ein Notebook wo USB Geräte nicht mehr richtig erkannt werden, soweit Läuft das Gerät normal. Da ich sowieso den CPU Lüfter reinigen wollte öffnete ich das Gerät und entdeckte zufällig an der USB Schnittstelle ein Bauteil was schon ein bischen angeschmolzen ist,ich denke mal das könnte der fehler sein. Nun müßte ich nur wissen was das für ein Bauteil ist,da die Bezeichnung nicht mehr lesbar ist,aber auf dem Board steht neben den teil eine U41 ist das eine Teile Bezeichnung?
danke.
BID = 915476
Mieleboy
Habe doch noch ein Foto hin bekommen,weiß einer was das sein könnte?
BID = 915488
Nein, das ist nur eine Positionsbezeichnung.
Das Teil sieht aber wirklich nicht mehr gesund aus.
Schau mal, ob du an den anderen USB-Anschlüssen baugleiche findest.
BID = 915495
Mieleboy
Hi!
Also da in der nähe ist kein baugleiches, nur an anderen Stellen auf dem Board. Nur ob das jetzt auch die gleichen sind kann ich nicht sagen. Also kann ich eigentlich dann nur auf ein anderes Board schauen um rauzufinden wie das Teil heißt? Gibts keinen Plan von dem Board irgentwo?
MFG.
BID = 915497
Irgendwo gibt es den garantiert, nur wirst du ihn nicht bekommen. Den hat vermutlich nichteinmal Medion selbst, nur der Boardhersteller in China.
BID = 915499
Gibts keinen Plan von dem Board irgendwo?
in Korea oder China bestimmt. Hierzulande eher selten. Vielleicht hat der Medion eine Vertragswerkstatt, die über so etwas verfügt, aber ich bezweifle, daß die ihre Unterlagen herausrücken.
Das wäre das Beste.
Alternativ lötet man das Teil aus, damit die von ihm verursachten Kurzschlüsse verschwinden, und dann schaut man mit dem Ohmmeter nach, ob und was das Teil an dem USB-Anschluß macht.
Wenn es wirklich etwas damit zu tun hat, dann hat es vermutlich an den anderen USB-Anschlüssen des Geräts noch Geschwister.
BID = 915501
Der Sascha
Das Notebook besitzt 3 USB Anschlüsse auf der rechten Seite, in der selben Ecke.
Ob die 3 USB da nicht eher über die selben Bauteile laufen?
Vorallem, wenn das Bauteil zu einem der USB gehören würde...
Müsste dann nicht zumindest einer der USB funktioniern?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 915507
Möglich ist das, da es sich ja um einen Bus handelt.
Andererseits bedient man die Anschlüsse gerne separat, damit nicht durch ein einzelnes USB1.1 spezifiziertes Gerät die ganze Kiste lahm wird.
Evtl. ist das nur ein schaltbarer Spannungsregler für den USB, aber um das heraus zu bekommen. muß man das verbrannte Teil auslöten und feststellen, womit es verbunden war.
BID = 915513
Mieleboy
Hi.
Also irgentwann hats mal aus dem Gehäuse verbrannt gestunken und seit dem wird die interne Web Cam nicht mehr erkannt und Usb nicht mehr richtig.In der Systemsteuerung wird nur noch Unknow Device angezeigt und Usb geht nur teilweise. Also wenn ich das Teil Auslöte könnte ich mehr sehn?
BID = 915515
Das weiß ich nicht, aber da es ohnehin kaputt ist, wird es wohl auch nicht viel weniger werden.
BID = 915516
Mieleboy
Achso ja was ich noch sagen wollte ein USB Anschluss nimmt nur einen Speicherstick an,aber keinen wlan stick mer oder die USB Maus.Fehlt vielleicht die Spannung von dem Regler?
BID = 915518
Möglich.
WLAN und optische Maus brauchen mehr Strom als ein Speicherstick.
Um das festzustellen soll es ja Meßgeräte geben.
BID = 915519
Mieleboy
Ja messen könnte ich da mal,wie mache ich das ambesten?
BID = 915521
ob es an der Spannungsversorgung liegt kannst du mit einem USB-Hub mit eigener Spannungsversorgung testen. Funktionieren daran die anderen Geräte hat das Bord nen Treffer.
Normal sollte der USB-Anschluss mindestens 100mA bei 5 V liefern können.
BID = 915526
Mieleboy
Ok probier ich mal aus.Wenn ich jetzt die Bezeichnung von einem anderen Board hätte, müßte ich das Teil dann aber auch ohne Probleme bestellt bekommen oder könnts da Probleme geben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501917   Heute : 18485    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:54
