TCM Medion MAM 2010 kein Strom über Netzteil
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Medion TCM MAM 2010 kein Strom über Netzteil
BID = 912284
Uuulf
Guten Tag,
ich würde mich gerne einem Problem widmen das schon länger hier rumliegt. Ein Medion Cytron TCM MAM 2010 Laptop, das Problem besteht darin dass der Laptop nurnoch über Akku Strom bekommt, Netzteil ist voll funktionstüchtig, habe auch schon andere Netzteile ausprobiert. Der Akku wird auch nicht geladen. Gibt es da irgent ein Problem-Bauteil ? Woran kanns liegen. Das Problem trat von jetzt auf gleich auf. Würde den sehr gerne wieder zum laufen bringen, ist für Internet und Office eigentlich ein sehr schönes teil...
D A N K E
BID = 912328
nabruxas
Monitorspezialist
Vorab: Ich kenne das Gerät nicht.
Gibt es da irgend ein Problem-Bauteil
Generell nicht, doch ein üblicher Kandidat ist der Stromversorgungsstecker.
Einen ESD-sicheren Arbeitsplatz hast Du ja und daher wirst Du Dir ja auch keine zusätzlichen Probleme ins Haus holen.
Eine Hundeleine schränkt den Bewegungsradius ein und wenn das noch eine Automatikleine ist, kannst Du - schwupps - das Teil auf Deinen Schoß landen lassen.
BID = 913050
Uuulf
Spannung kommt am Stecker raus und kommt auch am Anschluß im Laptop an...
BID = 913055
Der Sascha
Ohhh....schnell einen Eimer drunter sonst versaust du noch alles
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 913388
Uuulf
Alles klar, denn hat das wohl keinen Sinn... trotzdem Danke
BID = 913390
Du hast Recht, so hat das keinen Sinn und es tut mir leid, daß Du dich hier angemeldet hast!
Ich vermute mal, daß die Ladeelektronik die Fehlerursache ist. Ich weiß nicht, welche Vorkenntnisse und welche Ausrüstung Du besitzt, deshalb kann man da auch schlecht Ratgeben.
BID = 913393
Und ich schiebe das ganze dann auch mal in ein passendes Unterforum, schließlich gibt es eigene Unterforen für PC-Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532962   Heute : 676    Gestern : 26284    Online : 407        26.11.2026    0:45
