unbekannt TFT - Laptop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight funzt, aber k.Bild
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT unbekannt - Laptop TFT TFT --- Backlight funzt, aber k.Bild
Suche nach Laptop
BID = 894883
narf
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight funzt, aber k.Bild
Hersteller : unbekannt - Laptop TFT
Gerätetyp : TFT
hallo zusammen,
ich habe hier ein altes notebook "fujitsu siemens amilo pro V2020", dessen display plötzlich aufgehört hat zu funktionieren.
das backlight funktioniert noch, aber die daten scheinen nicht anzukommen bzw. es gibt einfach kein bild. das notebook selbst scheint normal zu starten, die festplatte rödelt usw.
ich habe nun schon die steckverbindungen geprüft bzw. nochmal versucht, sie besser reinzudrücken - aber ohne erfolg.
warum es dazu gekommen ist: seit einer weile ist das ganze plastik um das monitor-scharnier ausgebrochen, d.h. der monitor war überhaupt nicht mehr stabilisiert und musste immer mit ner praktischen wasserflasche zum aufrecht stehen überredet werden also, falls ihr jetzt ne wilde fantasie habt: die wasserflasche wurde zum stabilisieren verwendet... jedenfalls gabs ohne diese festen scharniere sicher mehr zug und auch abnutzung auf die kabel.
ich sehe allerdings nirgendwo eine durchgescheuerte stelle o.ä.. ich hätte aber auch keine ersatzkabel dafür hier.
gibts noch etwas, das ich prüfen könnte? oder könnt ihr mir sagen, wo ich solche monitorkabel in der richtigen pin-belegung kaufen kann? (ich habe gesehen, dass eines der kabel gradmal die hälfte aller pins überhaupt belegt hat, deshalb erwähne ich das)
viel text.. ich danke schonmal allen fürs lesen
-narf
BID = 894889
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weiß leider nicht was ein "funzt" ist.
BID = 894893
Ich kenne weder den Hersteller "unbekannt - Laptop TFT" noch das Modell "TFT".
Außerdem scheint die Tastatur von narf auch kaputt zu sein, die schreibt nur Kleinbuchstaben. Schlimm nur daß sowas in Foren als unhöflich gewertet wird und daher kaum sinnvollen Antworten kommen.
BID = 894902
narf
Das mit der kleinschreibung ist ne angeborene ansgt vor der shift-taste - ich bitte darüber hinwegzusehen
funzt = funktioniert - aus zeichenmangel im titel benutzt
und zum thema "unbekannter hersteller" - ich schraub das display jetzt nicht ohne triftigen grund nochmal auseinander ist ja auch völlig unerheblich für die problemstellung.
BID = 894917
Kein Problem, wir blicken gerne über diesen Thread hinweg. Oder erwartest du, daß wir uns das geschreibsel wirklich durchlesen?
Wenn du zu faul bist ordentlich zu schreiben sind wir zu faul über deine Probleme nachzudenken, zumal du einen Laptop für einen Monitor hältst.
Ganz nebenbei hast du Hersteller und Typenbezeichnung schon im Thread drin. Die vom Display hat niemand von dir verlangt.
BID = 895015
2006galaxy
hier gibts ein gebrauchtes Kabel:
http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Siem.....1ac65
Im Ausland deutlich billiger:
http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Siem.....16fc0
ich nehme mal an, der Strom für die Hintergrundbeleuchtung wird über ein anderes Kabel geliefert.
Dein Computer hat auch TVout. Vielleicht vorher mal anschließen, um zu sehen ob nicht die Grafikkarte defekt ist. Das hätte beim Booten aber auch Audio Fehlermeldungen geben sollen...
Eventuell muss der interne Bildschirm ausgestöpselt sein, damit der Bootscreen via TV out sichtbar wird?
Habe das selbst nie probiert...
Vielleicht findet sich noch ein Experte?
BID = 895018
Ja klar, deswegen schrauben die Leute in Besprechungszimmern auch immer ihre Notebooks auseinander, um ein Bild auf den Projektor zu bekommen
Vor jeder Konferenz gibt es kostenlos Schraubendreher in allen gängigen Größen.
Oder: Vor dem schreiben nachdenken!
Die dürfte der Threadersteller mit seinem Kiddie-SMS Geschreibsel wohl alle vergrault haben.
BID = 895032
narf
also erstmal vieeeelen dank an galaxy für die einzig brauchbare und wohlgemeinte antwort hier im thread find ich super
ich werde berichten - zur not per pm ich gehe aber trotzdem stark davon aus, dass das notebook sonst ordentlich bootet.
du bist n mod und hast damit vorbildfunktion.. überleg dir mal wie du mit den membern hier umgehst
BID = 895033
Ich betrachte solche Leute, die sich nicht mal der Mühe unterziehen eine vernünftige Rechtschreibung zu gebrauchen als
und behandle diese auch so.
BID = 895051
So wie sie es verdient haben. Dauerkleinschreibung gilt als unhöflich. Du schreibst bewußt klein, bist also bewußt unhöflich zu den Leuten, die dir hier helfen sollen. Gleichzeitig möchtest du aber höflich behandelt werden.
Schonmal was von der Netiquette gehört?
Und was die Vorbildfunktion angeht, ich bin Moderator, kein Lehrer!
Dauerkleinschreibung ist ein generelles Thema in Internetforen und immer ein guter Weg sich dort unbeliebt zu machen. https://www.google.de/#safe=off&.....h=625
Dabei ist es einfach nur Faulheit, oft begründet mit den zusätzlich nötigen Tastendrücken und der vielen Zeit, oder der umständlichen Tastatur auf dem Tablet. Nur kann das nicht unser Problem sein.
Dauerkleinschreibung ist schlechter zu lesen und trägt zu Mißverständnissen bei. In technischen Bereichen wird es dann richtig toll, wenn statt Mega (M) Milli (m) rauskommt.
Oder willst du behaupten "Narf ist gut zu Vögeln" und "narf ist gut zu vögeln" die gleiche Bedeutung hättten?
Bei dir ist das ganze aber wohl noch gepaart mit echter Unfreundlichkeit, sonst hättest du es ja ändern können.
BID = 895110
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2013 10:23 geschrieben :
Dann mußt du aber auch dieses beachten:
BID = 895118
Honnous
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495923   Heute : 12486    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    15:11
