Ultron UN-380 PFC PC Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Draht abgerissen
Serverzeit: 04 11 2026  03:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ultron UN-380 PFC PC Netzteil --- Draht abgerissen
Suche nach Ultron
Problem gelöst
BID = 892398
stundenhai
Geräteart : Sonstige
Defekt : Draht abgerissen
Hersteller : Ultron UN-380 PFC
Gerätetyp : PC Netzteil
Chassis : --
FCC ID : --
Ich hoffe ich bin hier mit meinem Problem richtig sonst bitte ich um Entschuldigung.
Ich habe am Wochenende mein PC Netzteil eigentlich repariert gehabt (div Elkos getauscht) und beim Testlauf im demontierten Zustand funktionierte auch alles. Nach dem Zusammenbau und Einbau in den PC ging aber nichts mehr. Die Lüfter zuckten nur einmal kurz und das wars. Das Motherboard ist in Ordnung (mit anderem Netzteil getestet).
Also habe ich das Netzteil wider aufgeschraubt und den Fehler gesucht und wahrscheinlich auch gefunden. Durch das hin und her biegen des Kabelbaums habe ich den dünnen orangefarbenen Draht (ist am Pin2 vom Platinenstecker mit einem dicken orangefarbenen Kabel zusammen aufgelegt) von der Platine abgerissen. Leider so sauber das ich den Punkt an dem er angelötet war nicht erkennen kann. Kann mir jemand sagen wo der angelötet war. Wenn evtl. jemand ein Foto machen könnte.
Ich hoffe jemand hat noch so ein Netzteil und kann helfen.
Vielen Dank vorab.
BID = 892401
BlackLight
Lade doch mal ein Foto hoch.
P.S. Dir ist die 3,3V-Feedbackleitung abgerissen.
Hier mal ein Prinzipschaltplan: http://commons.wikimedia.org/wiki/F.....r.svg
BID = 892677
stundenhai
Danke für den Link.
Das Kabel ist von der Feedbackleitung. Leider ist die Beschreibung zu allgemein gehalten.
Nachdem ich nun ca 25x auf den Auslöser gedrückt habe, habe ich nun 3 Fotos wo man was drauf erkennen könnte. (Probleme beim Fokussieren)
P.S. Ich habe im Moment viel zu tun so das es schon mal 1-2 Tage dauern kann bis ich mich melde. Danke an alle.
BID = 892722
Murray
Was soll man mit den Fotos anfangen wenn du selber nicht mal was erkennst?
Das gleiche Netzteil wird wohl kaum jemand haben
Schaue einfach wo von den 3,3V ein Widerstand abgeht und ein Lötauge frei ist ...
BID = 892770
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, das könnte unter dem dünnen grünen Draht, am DIP8-Käfer passen (ohne Gewähr!)...
Ich würde mir aber auch um die unprofessionelle und unisolierte Verbindung (oben rechts, siehe Markierung) Gedanken machen...
BID = 893395
stundenhai
So da bin ich wieder,
ich war inzwischen auch beim freundlichen PC-Doc der glücklicherweise helfen konnte. Somit ist mein Problem gelöst.
Lösung:
In unmittelbarer Nähe der orangefarbenen Kabel ist die Bohrung für die Feedbackleitung. (s. Foto)
Danke an alle.
Wenn ich jetzt wüsste wie dieses Thema als gelöst Markiere ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stundenhai am 11 Jul 2013 14:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163250   Heute : 10710    Gestern : 65408    Online : 296        4.11.2026    3:42
